Welke led is het?
Een led is een stroomgestuurde component.
De specificatie vermeldt de nominale stroom en de voorwaartse spanning.
Die stroom kan 10mA, 20mA, 350mA of zelfs 700mA zijn, of iets ertussenin, afhankelijk of het een signaalled is of een powerled.
Als het een klein signaalledje is van 3mm of 5mm doormeter is de kans groot dat het 20mA nodig heeft. Voor rode leds zal de voorwaartse spanning een stukje lager zijn dan groen of blauw.
Indien je geen spec hebt, denk ik niet dat je kan bepalen wat de goede stroom is.
Hang er eens 5V aan en een voorschakelweerstand om te zien hoe fel hij brandt bij 20mA in de onderstelling dat je voorwaartse spanning voor de rode 2V is en de groene / blauwe 3,5V. Misschien voldoet het dan voor je?
voor ELKE led gebruiken wee circa 20mA tenzij anders staat aangegeven in de datasheets. de spanning die over een led staat kan varieren (bv: rood 1,2V en blauw 3V). de voorschakelweerstand is voor de stroom door de led te bepalen. R= (Uv - Uled) / Iled
jerre, met wa jij 'wil' doen kan je wel testen tot welke stroom je kan gaan lol
ik heb niets van gegevens van de led's
ze komen van een under car LED KIT
waarvan de controler is opgesmoord door kortsluiting
via led's
en de IC "atmel" beschadigd is ( ATMEGA8L-8PI ) geraakt
de led's staan per 3 in serie met 1 weerstand
blauw led + bijhorende weerstand ( led 3x in serie + 1 weerstand in serie )
als je ze wil testen een grote potentiometer, in serie met de led daarin nog een amperemeter voor de stroom (20mA) dit aansluiten op de voeding en over de led een voltmeter plaatsen dan weet je welke spanning over de led staat bij welke stroom...
m.v.g.
ik zal van de week een opstelinkske maken op de manier van
"deejayke" dat lijkt me het eenvouwdigste
de voeding schomelt tussen de 11,8v en 14,3 geloof ik
( stoom van een diesel auto )
de kleur van de weerstand moet ik eens goed bekijken onder beter licht
ik vermoed dat het "bruin, zwart, zwart, zwart, rood" is
maar op de controler staan nog weerstanden die mischien invloed hebben
op de verdere schakeling van de led's
zwart : 0
bruin: 1
rood: 2
Dus 20 of 10 Ohm, afhankelijk van wat de correcte kleur is.
Misschien moet je inderdaad nog een voltage drop van een andere component meerekenen.
