Flikkerende Ledjes
CEN TR4
Flikkerende Ledjes
Bericht door CEN TR4 »
Ik heb een bestuurbare auto en heb daar koplampjes en achterlichtjes op gemonteerd. Dit zijn hele felle ledjes. Deze met een omvormetje aangesloten op een 9 volt blok. Maar als de lampjes 1 minuut aan staan beginnen de witte "koplampen" te flikkeren. Ze gaan dan een klein beetje uit (minder hard branden) en dan weer aan. Ze blijven zeg maar niet steeds fel...
Kan ik hier wat aan doen, Of ja, hoe komt het dat dit gebeurd?
Alvast bedankt voor jullie antwoord...
Sjoerd
Misschien wordt er iets warm (heet) in dat ding en daarom gaan de instellingen aan de haal.
Of je batterij is bijna leeg.
Joeri Fr
Bericht door Joeri Fr »
welk 'omvormertje' is het?
CEN TR4
Ja, hoe moet ik dat weten :lol:
Ik zal even in de handleiding kijken. Maar het is een standaard setje, dus daar kan niet zoveel mee gebeuren denk ik.
CEN TR4
In de handleiding noemen ze het een "light control box"
Alleen 1 wit lampje reageerd wat raar. De rode doen het zo ie zo goed.
Ik weet niet of jullie hier wat aan hebben:
- White LED luminous intensity: 4cd
- Red LED luminous intensity: 0,36cd
De witten hebben er dus meer, maakt dat iets uit?
Joeri Fr
4 Cd en 360 mCd duidt op de intensiteit van de ledjes (lichtsterkte voor het menselijk oog).
Zit er misschien een kontaktje los zodat ze flikkeren?
Misschien kunnen we iets doen met een fotootje van het omvormertje tussen batterij en ledjes.
CEN TR4
Ik heb de winkel een mailte gestuurd, en ik mag het terugsturen!
Toch bedankt voor jullie hulp.
CEN TR4
Mailtje van de winkel teruggehad, dat het inderdaad niet goed was. Ik krijg een nieuwe opgestuurd!
CEN TR4
kan je 4 cd ergens naar toe omrekenen?
ik zie namelijk op internet alleen maar over duizende praten..
is 4 cd bijvoorbeeld 4000 ...? (nogwat) ?
en 0,36 dus 3600 ...(?)
4 Candela (cd) is 4000 milicandela.
Ik hoop dat je dit bedoeld!
CEN TR4
Ja dat bedoel ik..
Ik heb nu dus een setje van 4 lampjes. Maar nu kan ik er ook nog andere lampjes aan aansluiten.. gewoon op het zelfde contact.. Kan ik daar gewoon de ledjes met een draadje op solderen? er hoeft dan denk ik geen extra weerstand tussen? hier even een plaatje van hoe het zit:
Ik weet niet wat er in die control box zit.
Ja je kunt ook fellere ledjes op jouw draden aansluiten. Toch moet je even uitkijken dat je niet een te hoge stroom door de leds laat gaan. i.v.m. de levensduur van de leds.
Leds zijn stroomgestuurde dingen. Daarvoor hebben ze ook nog een spanning nodig.
Een serie weerstand zorgt er dan voor dat de leds dan de juiste stroom krijgt bij de spanning die hijzelf daarvoor nodig heeft.
Stel je hebt een ledje van 3,6 volt en een batterij van 9 volt.
Als je in de specificatie van de led gaat kijken zie je dat die led het beste werkt bij 20 mA.
De serieweerstand die je dan moet gaan gebruiken is dan:
(9-3,6)/0,02 = 270 ohm.
sijmenkrans
Bericht door sijmenkrans »
moeten ze niet op 4.6V een rc accu
en welk merk is die licht-box van
