frequentie mengen
Stel hier al je HF vragen.
deming
frequentie mengen
Bericht door deming »
alloha,
even een vraag ik wil twee frequentie met elkaar mengen
de frequenties zijn vast 10.975 Mhz en 150Khz (de 150Khz wordt bij elke stap verdubbeld 150 300 600)
de frequenties komen rechtsstreeks uit een kristal oscilator.. tot zover geen probleem .. nu het mengen ... ik heb het geprobeerd met een ta7310 maar ik krijg alleen op de uitgang de 150Khz ... nu ik weet dat ik wat fout doe en zal best wel erguhg simpel :twisted: wezen maar ik zie het even niet .. :oops:
en hebben jullie een :idea: ?
Martijn
Bericht door Martijn »
ey
Je wil dus 2 verschillende frequenties met elkaar mengen
Hier zijn verschillende manieren voor:
het makkelijkste is gewoon:
Beide ingangen van het kristal met elkaar te verbinden en maak tussen dit draadje een potmeter(voor tunning) van ongeveer 150Kohm aan elke uitgang van het kristal een trimmer te solderen en dan achter de trimmer ff een testpuntje te maken.
Zo kun je snel en eenvoudig de snelheden afstellen.
Dan heb je testpunt 1 en testpunt 2
Pak dan een stukje soepel snoer(bijv vds snoer) en verbind tp 1 en tp2 met elkaar door.
Sluit dan op de osiloscoop een probe aan+massa kabeltje van 5 cm.
Klik het massa kabeltje vast aan de punt van je probe.
Zet je scoop op 20mV/5ms AC
Houd dit in het veld an je antenne en je kunt met de tunning potmeter de dubbelemodulatie afstellen en dan als het goed is heb je het gemengd
    gespecialiseerd in moduleren
    (enkel-/dubbelemodulatie zowel FM als AM)
    Detectie en versterking
    marko
    Bericht door marko »
    om twee frequenties te mengen kan je ook gebruik maken van een dubbele balans mixer zoals IE500 , heel eenvoudig te gebruiken.
    PE1PQX
    Bericht door PE1PQX »
    Die balans mixers zijn inderdaat goed te gebruiken.
    Ook kun je een dual-gate mosfet gebruiken (ik weet zo even geen type).
    Op iedere gate één van de signalen, en het signaal van de source afhalen.
    Let wel op dat je hier dan zowel F1+F2 hebt als F1-F2 (som-, en verschil frequenties)
    Welkom PE1PQX. Ook nog bedankt voor het antwoord, maar de laatste keer dat hierop gereageerd werd was ergens in 2003, Hij zal dat nu niet meer nodig hebben denk ik. Toch even goed nog bedankt want anderen zouden hier wat mee kunnen die hier ook mee bezig zijn.
    Ik weet niet meer of het iets met elkaar te maken heeft, maar ik was vroeger
    PD0AWT
    Groetjes Jan
    alexander
    Bericht door alexander »
    even gebruik maken van dit topic voor een vraagje te stellen ...
    bij amplitudemodulatie :
    kan je Uam groter kleiner zijn dan je Uc ?
    heb dus Ucm=12v
    Umm= 9v
    fc = 1.2Mhz
    fm = 800 hz
    ik kom dan op Uam van 3.05 ??
    kan dit ?
    groeten alex
