eindwerk
zipperke
eindwerk
Bericht door zipperke »
ik zit met een klein probleempje, ik zou graag een motortje in twee richtingen laten draaien (links en rechts). het is een dc motortje. ik zou hem willen laten draaien op 20v. ik eou deze motor graag via de pc willen laten draaien.
wat heb ik al???
- ik heb een usb kitje van vellleman. k8055: dit usb kitje heeft 8 digitale uitgangen(0 en 1 of 0.6v en 0v) waar ik ook met werk. hierop zou ik graag dit motortje aansluiten
- ik heb ook nog een schema:
http://users.telenet.be/einwerk1/
en ga hierbij de link naar eindwerk
het schema even uitleggen:
nu veronderstel ik als:
- er een 1 aan out1 en een 0 aan out2 schakeld de opamp naar +20v en draait hij links
- er een 1 aan out2 en een 0 aan out1 schakeld de opamp naar -20v en draait hij rechts
besluit: soms doet hij dit ook maar soms ook niet en begint hij te draaien zonder ik iets doe. maar hij begint dan ook soms niet te draaien. soms moet ik hem ook een duw geven in de richting naar waar hij zou moeten draaien dit is dus mijn probleem iemand een oplossing???
desnoods een andere schakeling want ik ben tenslotte maar een beginner en weet nog maar juist wat een opamp is. (de opamp die ik gebruik is de lm741)
dank bij voorbaat :!: :!:
grtz zipperke
zipperke
een foutje bij de link hier op klikken voor het schema
http://users.telenet.be/eindwerk1/eindwerk.htm
of
en druk dan op eindwerk
grtz zipperke
Wanneer je een opamp op deze manier gebruikt, zonder terugkoppeling dan krijg je inderdaad problemen wanneer beide ingangen bijna dezelfde waarde hebben.
Het probleem komt omdat op deze manier de opamp een oneindige versterking heeft en wanneer er ergens ook maar 1 millivolt verschil is tusen de + of - ingang, dan wordt dit verschil versterkt met de openloop versterking van de opamp.
Het systeem zal eigenlijk een gedefinieerde versterking moeten krijgen. Ook weet ik niet of de opamp de motorstroom wel mag hebben.
Ik weet nl niet hoeveel stroom jouw motortje nodig heeft.
Een 741 doet maar max 25 mA.
zipperke
het motortje is een motortje van 12v dc maar als ik hem op 20v laat draaien kan hij juist mijn belasting trekken en gaat het motortje niet stuk denk ik....
van stroom weet ik het niet juist maar ik denk niet veel. want hij draait toch....
dus met ander woorden met een terug koppeling hoe is dit dan want ik heb echt nog maar een basis kennis van de opamp
dus hoe moet je dit wel doen om dit juist te krijgen.
grtz zipperke
zipperke
nog een kleine opmerking. in de opamp kan toch geen stroom ????
:?: :?: :?: :?: :?: vanwaar die 25mA dan :?: :?: :?: :?: :?:
grtz zipperke
Een opamp kan zowel stroom geven als opnemen hoor.
Dat is nl de "kracht" van de opamp.
Hier een voorbeeld zoals het wel werkt.
zipperke
ALS IK DIT NU VOOR 12VOLT WIL DOEN VERANDERD DE WEERSTANDS WAARDE DAN :?: :?: :?: :?:
grtz zipperke
Nee, Alles blijft hetzelfde.
