afvlakking
crossover
afvlakking
Bericht door crossover »
hallo,
ik ben een Klasse A aant bouwe 20W met instel stroom van 2.7A.
ik dacht eerst voro de voeding 10'000µF te plaatsen.
maar toen ik rekende:
3A / ( 100 hz * 0.01F) = 3V ptp
dit lijkt me eigenlijk veel voor een goede versterker...
zou ik hier niet beter een zwaardere elco voor plaatsen??
zoja wat is meest gebruikte waarde voor een voeding van 3A ?
De formule die je gebruikt is inderdaad goed. En 3 volt rimpel zou wel eens te veel kunnen zijn.
Ga maar naar 50.000 uF dan zal het wel mee vallen. Misschien zit er wel een bromcompensatie in jouw versterker en dan hoor je niet zoveel.
crossover
http://sound.westhost.com/p10_fig2.gif
dit is het schema van de versterker...
Omdat je een symmetrische voeding hebt zul je de brom niet erg horen bij 50.000 uF hoor.
Dit gaat zo wel, maar denk er wel aan als je stereo gaat maken dat je eigenlijk de voeding van bijde versterkers appart moet maken.
Ze mogen wel uit dezelfde trafo komen.
crossover
ik dacht een symetische voeding te make per versterker, dus voor 2 voedinge voor stereo...
khad nog een trafo van 120VA zou zonde zijn om die nie te gebruike..
de trafo heeft 2 secundaire van 15V...
Die strafo is ok.
Maar wel vier voedingen bouwen.
Een + 20 V voor links
een - 20 V voor links
een + 20 V voor rechts
een - 20 V voor rechts.
crossover
idd
weet je mss een plaats waar je zulke elco's op de kop kunt tikke voor een zacht prijsje?
Farnell !!
crossover
ik was zo aant zien he,
conrad lijkt goedkoper dan farnell
plus bij farnell moet je BTW nummer hebbe, en die heb ik nie...
Dan Conrad maar.
crossover
50.000µF, is dat al de moeite om een inschakel vertraing te maken?
dus eerst een paar weerstanden in serie zette met de elco's en dan na x seconde deze weerstand kort te sluiten?
Het is altijd de moeite waard om een inschakel vertraging te maken, want elke elko is als hij leeg is een kortsluiting. Alleen wanneer de waarde hoog is dan is de tijd dat er erg veel stroom loopt, langer.
zanco
Bericht door zanco »
crossover schreef:idd
Elco, printmontage, 22000µf-25volt, afm:35x35mm.....€ 1,50
op http://www.baco-army-goods.nl/ , eerst componenten en daarna condensatoren.
Grtz,
Ben
