Radio door 2.1set van computer
reindert
Bericht door reindert »
Hoi, ik heb hier een PC een Radiotje en een 2.1 boxenset.
Nu kan ik de muziek van mijn pc laten klinken door de 2.1 boxen. Maar nu zou ik ook het geluid van mijn klein radio'tje erdoor willen laten klinken.
Nu dacht ik gewoon de line out van de radio naar de line in van mijn pc. of gewoon de line out van die radio naar de input van de 2.1 set.
Nu is het probleem dat dat klein radiotje geen line out heeft, vroeger zou ik gewoon de draadjes van de boxjes afgetapt hebben maar met mijn pc en m'n nieuwe 2.1 durf ik dat zo niet direct. Volgens mij komt daar dan teveel spanning op.
Kent iemand een klein schakelingetje dat ik ertussen kan zetten zodat ik via de speakertjes van die radio een line out voor die radio kan creeren?
Een soort begrenzing ofzo, of moet ik dan voor mijn volumeknop aftappen?
Alvast bedankt
geert
Bericht door geert »
D'r zit neem ik aan ook geen koptelefoonuitgang op je radio? Je weet maar nooit (a)
http://www.roenskeep.net
Een aftakking voor je volume potmeter zal altijd wel werken. Het spanningsniveau daar is altijd laag.
reindert
een koptelefoonuitgang is er idd niet.
Aan wat moet een line out signaal voldoen? max spanning? ik veronderstel dat een toestel dat je erop aansluit hoogohmig is dat dat er niet teveel stroom vloeit. Of heeft dat er niks mee te maken.
De meeste apparaten worden zo ontwikkeld dat ze een laagohmige uitgangsimpedantie hebben en een hoogohmige ingangsimpedantie.
Dan heb je nl. die problemen nooit.
reindert
Dus veel foutdoen kan je daar niet mee als ik het goed begrijp.
T is niet dat ik de line in van m'n pc ermee kan stukdoen, of de ingang van m'n 2.1 tje
Dat zal inderdaad allemaal best meevallen. En als er een oversturing zal plaatsvinden dan hoor je dat vanzelf.
jossie
Bericht door jossie »
maar er zit geen line out op en geen koptelefoon. kan je dan wel muziek er op luisteren zonder dat je iets extra's aansluit?
jos
www.kuijpersvof.nl
jos.kuijpersvof.nl
Ik ben ook Jossie1994
geert
jossie schreef:maar er zit geen line out op en geen koptelefoon. kan je dan wel muziek er op luisteren zonder dat je iets extra's aansluit?
jos
Ik neem aan dat er een speakertje zit ingebouwd, of het is een "ouderwetse" radio die je aan een versterker moet hangen ;)
reindert
het is zo een pocket ding, cd speler en radio en idd 2 speaketjes.
Maar die zijn wat brak.
Het rare is dat het wel een line in heeft. Dus ik kan dat als versterker laten werken voor m'n mp3 speler ofzo
jossie
koop een jackplugbus en maak de drade van de kleine speakertjes los en sluit de draden die naar de speakertjes gingenn op de bus aan. een andere mogenlijkheid zie ik niet
jos
www.kuijpersvof.nl
jos.kuijpersvof.nl
geert
jossie schreef:koop een jackplugbus en maak de drade van de kleine speakertjes los en sluit de draden die naar de speakertjes gingenn op de bus aan. een andere mogenlijkheid zie ik niet
jos
Gelukkig andere mensen wel:
Mat Janssen schreef:Een aftakking voor je volume potmeter zal altijd wel werken. Het spanningsniveau daar is altijd laag.
