thermostaat
Soldeerderke
thermostaat
Hallo allen,
Ik heb een vraagje,
Ik zou graag mijn thermostaat in huis vervangen door een zelf gemaakte met een PIC IC erin en 4 7-sigment display's.
Ik heb mij zo een programeertoestelletje gemaakt en ik gebruik Proton lite als software.
Kan er mij soms iemand helpen om een schema en programma te ontwikkelen, zo kan ik mij er in verdiepen hoe dit ineen zit.
Dank bij voorbaat.
Ik heb een vraagje,
Dank bij voorbaat.
- thermostaat.JPG (8.19 KiB) 49170 keer bekeken
Soldeerderke
Welke opnemer stel je voor?
Het programma komt van hier: http://www.picbasic.org/proton_lite.php
mss nog deze details als dit lukt: Het zijn 2 cijfers en dan een cijfer na de komma + °C.
Werking: in rust geeft die de ruimtetemperatuur weer, en bij het drukken van de "op" of "neer" toets geeft hij de ingestelde waarde weer. bij dan nogmaal op "op" of "neer" te drukken gaat de ingestelde waarde hoger of lager. Na enige seconden gaat hij dan terug naar de ruimtethemperatuur.
Is dit waar dat ik de sterkte van de segmenten kan dimmen of niet?
mvg
mvg
Het is waar dat je het display kunt dimmen. Dat doe je met pwm in de gemeenschappelijke voedingsleiding.
Als opnemer kun je een NTC of PTC nemen, deze zijn wel een beetje traag. Misschien is een LM35 beter te gebruiken als opnemen. Jij bent de klant, kijk maar wat je wil.
Soldeerderke
Ok, dat komt er ook bij. Mag er een schakelaar daarvoor bijkomen of wil je dat doen als je eerst beide knoppen indrukt en dan met + en - de helderheid regeld?
Moet er ook een relaitje bij die de verwarmingsketel aan en uitzet? En hoeveel graden wil je dan als hysteresus zodat je geen aan en uit krijgt tijdens opwarmen en afkoelen van de ruimte?
Soldeerderke
Liefst als je de beide knoppen enige tijd samen indrukt. je mag desnoods een decimaal punt laten knipperen ofzo dat ik weet dat ik in de helderheidsregeling zit en na een tijdje eruit gaan.
Liefst wel een relaitje.
Hysteresis?? hoeveel word er daar normaal voor genomen? 1 à 2 graden?? Beslis maar wat je het best vind.
Soldeerderke
Soldeerderke
Soldeerderke
Soldeerderke
Hoi Mat.
Al begonnen met het programma? hopelijk niet, want ik zou er graag enige wijzigingen aanbrengen als dit mogelijk is natuurlijk.
I.P.V. 4 7-segment display's op aan te sluiten zou ik er een LCD-schermpje van 2*16 regels willen op aansluiten.
Ook , indien mogelijk, zou ik er de temperatuur van de volgende dag willen in programmeren.
En als laatste zou ik op het scherm in rust de actuele temperatuur, datum en uur willen op zien.
Hopelijk verandert het schema niette veel, maar als het een te groot probleem is ...
Dank u
Dank u
Heh, dat bedenk je mooi op tijd :p Ik denk dat het schema er erg veel van verandert
http://www.roenskeep.net
Soldeerderke
voor wat dient de 3de drukknop?
Kan het volgende mss in het programma zitten:
in rust gaat de backlight niet.
bij het bedienen van 1 van de 3 toesten gaat de backlight aan op de ingestelde waarde van de pot meter, en na enige tijd geen enkele toets meer bediend te hebben gaat die terug uit.
bedankt voor de moeite
Die derde knop heb ik nodig om een keuze te maken tussen tijd instellen (klok goedzetten) en temperatuur instellen. De twee andere zijn dan voor up en down.
Maar ik kan er ook een weglaten zodat je met wat keuze kombinaties en teksten op het display de zaak goed kunt zetten.
En de backlight stel je met het potmetertje in.
Faithless-fan
ik had misschien gedacht op de 2 knoppen zo'n 2 sec samen ingedrukt te houden dat we in het "programmeerstuk" zitten en dan de up of down gebruiken om te kiezen wat we programeren. Maar zou dit lukken dat de backlight na enige inactiviteit uitgeschakeld wordt en bij het drukken terug aanspringt??
Nog 1 vraagje, kan er daar zo'n DCF77 ontvanger op aangesloten worden voor de klok?Als het teveel werk is laat ik dat wel achterwege hoor.
Soldeerderke
Soldeerderke
