led laten branden
Natural_Demon
led laten branden
Bericht door Natural_Demon »
ik wil een matrix switchboard bouwen.
de knopjes zijn al gesoldeerd.
nu wil ik er ook lejes bijzetten bij iedee switch 1.
hoe brand een ledje als beide beentjes op een mcu zitten aangesloten?
1 pin hoog en de andere laag?
als ik transistors zou gebruiken, kan ik beide pin hoog zitten om het ledje met GND te verbinden?
welke php - npn?
mfg,
marco
bits and bytes for sale, made in japan
Geef eens een tekening voor wat je aan het maken bent. Wanneer je een matrix maakt voor schakelaars om draden te besparen, dan kun je dat ook doen voor de led's. De led met beide pinnen op uitgangen van de processor aansluiten is voor 1 led en verder niks niet het beste idee. Als je wil gaan multiplexen, dan zijn er wel wat ideeen.
Natural_Demon
nou, ik heb geen schema gemaakt, ik heb gewoon gat genomen wat er in het orgineel zat.
alleen wil ik het anders toepassen.
omdat het aparaat een 8 bit databus nodig heeft voor de sturing van flip-flip, lcd en dergelijke, wil ik deze 8 bitjes ook gebruiken voor het switchboard en heb ik 8 pins over op de pic18f452.
aan de andere kant van de breedband kabel, zal ik dan 8 x 1n4148 zetten om de bitjes/pulsjes over over de breedband kabel sturen.
dus blijven er 2 x 3 lijntjes over, 1 set voor de knpjes en 1 set voor de ledjes. waarme ik weet welke knop gedrukt is.
de ledjes zou ik graag willen struren met transistors zodat ik wenig moeite heb met de firmware.
welke is juist?
moet poort a hoog of laag zijn?
mvg,
marco
Beide zijn onjuist.
Zo werkt dat niet. Je wil weten welke schakelaar is ingedrukt en dan moet het desbetreffende ledje aangaan en aanblijven tot er weer is gedrukt, of gaat het ledje weer uit als als je de knop loslaat. ?
Zo dus niet bouwen, afbreken die hap maar. Als ik precies weet wat je wil gaan maken met die schakelaar en led dan maak ik wel een nieuwe tekening.
Natural_Demon
ja, dat snap, ik.
de leds werken onafhankelijk van de knopjes.
:P
het schema moet werken, omdat het standart in de 303, 606, 808, 909 zit, alleen doe ik het andersom.
omdat ik minder pinnen op de mcu heb als een 909.
Natural_Demon
zo dus
:P
Natural_Demon
zo ziet het orgineel eruit.
dit is 4x4.
ik doe dus 8 x 3
ik wil dat doen zoals q206 t/m q208.
q209 t/m212 lijk mij overbodig.
d228,d232,d236,d233 dus wel, maar dan 8 x.
dit is een schema voor een 4 bit mcu.
wat ik dus wil weten is, hoe dat wordt gestuurd.
is die poort ingang? of kan dit doormiddel van die transistors gewoon een uitgaande poort blijven.
Ook het schema wat je nu hebt getekend is onbruikbaar, leds gaan kapot en je weet nog niks.
Het onderste schema is best kompleet hoor en er moet niks weg.
Maar ik weet genoeg. Ik zal voor jouw een tekening maken waar 8 schakelaars ingelezen kunnen worden en 8 leds kunnen branden en maar 8 draden daarvoor nodig zijn.
Het komt eraan, maar wel even geduld hebben.
Natural_Demon
24 knopjes en ledjes he.
zo ongeveer wil ik dat het uiziet.
de knopjes zijn al op deze wijze gesoldeerd, die ledjes nog niet.
Hier een tekeningetje
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op vr 9 jun 2006, 18:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat is wel ok. Ga daar maar mee verder.
Er moeten nog wel pulldown weerstanden bij de ingangen anders heb je geen echte 0.
Natural_Demon
hey bedankt voor je werk.
dus het mijne is ok.
of moet ik daar iets wijzigen?
pulldown weerstanden bij de 3 leesingangen plaatsen. De drie diodes zijn daar niet nodig.
Natural_Demon
zo?
dus de NPN transistors zijn goed?
de waardes van de weerstanden dan?
we sraken in de andere thread van 1k op 5volt, nu zie ik daar 100ohm en 3,3k weerstanden.
pin 0-2 blijven uitgangen, correct?
pin 3-5 zijn ingangen
Helemaall juist, je mag D8, D9 en D10 weglaten.
Die doen niks.
