Ik ben op zoek naar een loadcel. ik weet niet eens of ik het een loadcel mag noemen. want hij moet bij mij gewoon een kontakt sluiten.
zodra er een xxx kracht drukt moet hij maken. het liefst de kracht ook nog instelbaar. het model moet zo zijn dat je hem tussen een stang kan maken. bv aan ieder uiteind 6mm draad.
Dan zul je inderdaad naar een set rekstrookjes moeten kijken. Bij Conrad in de cataloges daar staar er een. Die dan in een brug zetten met een opamp en dan vergelijken met een referentie die dan voor jou schakeld.
Mat Janssen schreef:Dan zul je inderdaad naar een set rekstrookjes moeten kijken. Bij Conrad in de cataloges daar staar er een. Die dan in een brug zetten met een opamp en dan vergelijken met een referentie die dan voor jou schakeld.
heb je een link of artikel nummer ? heb even gekeken en kan niet vinden wat je bedoelt denk ik.
