2x EL34 SE versterker
Gervin wilde een schema van een versterker met 1 x EL34 in de eindtrap, maar dan in stereo uitvoering.
Hier een schema hoe dat dan zou kunnen.
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op ma 14 aug 2006, 9:32, 3 keer totaal gewijzigd.
gervin
toppie
Bericht door gervin »
hoi mat
bedankt voor het schema ziet er gaaf uit
maar hier komen al een paar vraagjes :oops:
* het gelijk richten moet dat niet met 4 diodes ?
en worden die twee x 300 volt bij elkaar op gegooid
* die 7H is dat een smoorspoel en hoe kom ik daar aan (hoe zien die
eruit ?)
* en bij de uitgang travo staat 3K5 bedoel je een uitgangstravo met
een uitgang van 3500 ohm ?
* en als het mogelijk is heb je mischien dan ook nog een bedradings
schema
tot zover mijn vragen :lol: :wink:
gr gervin en neefje mike 8)
Re: toppie
gervin schreef:hoi mat
eruit ?)
schema
Je kunt op diverse manieren dubbelfasig gelijkrichten. Een trafo met een enkelvoudige wikkeling en 4 diodes Of een trafo met een wikkeling met middenaftakking en 2 diodes. In dit geval dus. Daar de meeste radio's zoeen trafo hebben heb ik dus ook gekozen voor deze manier van dubbelfasig gelijkrichten.
Die 7H is inderdaad een smoorspoel. Je kunt deze zelf wikkelen door een oude uitgangstrafo te slopen en opnieuw te wikkelen voor deze toepassing.
De uitgangsstrafo heeft een impedantie van 3500 ohm als je er 8 ohm als belasting opzet. Dit wil eigelijk zeggen dat je een trafo moet zoeken die een overzet verhouding heeft van 1:21.
Een bedradingsschema wil ik wel een keer opzetten, maar dan moet je wel even geduld hebben want dat is toch wel een beetje tekenwerk.
gervin
oke
oke bedankt
en ik zal op het schema wachten
gr gervin en mike :lol: 8)
gervin
de wet van henry
hoi mat we zijn al iets aan het denken en aan het zoeken geweest
voor die smoorspoel
volgens ons moet je die berekenen met
de wet van henry
maar kunnen er niks over vinden
kun je ons mischien vertellen hoe we dit precies moeten berekenen
gr gervin en mike
ps: heb je mischien nog aan het bedradings schema gedacht :?: :oops:
(Uo x Ur x N^2 A)/L
en ik heb nog geen tijd gehad om de tekening te maken. Ik heb het op mijn todo lijstje staan hoor.
gervin
sorry maar uit deze formule komen we
effe niet uit :? :? :oops:
zou mat of iemand anders ons uitleg kunnen
geven hoe de formule werkt ??
het moet dus een smoorspoel van 7H worden
en heet die wet nou de wet van henry ????
gervin
niemand :cry: haha 8)
gr gervin
Ik blijf bij mijn formule hoor! Anders ga maar eens opzoek via google.
Hier dan het bedradingsschema.
De typenummers van de diverse trafo's zijn van de firma Lowe.
gervin
bedankt
hoi met bedankt voor het bedradings schema
ziet er goed uit :lol:
ben alleen nog bezig met die smoorspoel kan er niet
echt uitkomen
heb op circuitsonline ook de vraag gezet over het
uitrekenen van de spoel maar daar zeiden ze al dat
je dat zelf bijna niet kunt doen
en er zijn nogal wat formules aan gekoppeld
ik denk dat ik er maar een moet kopen (wandt zonder die
spoel zal het wel gaan storen of niet :?: )
Zonder bestaat de kans op brom. Om te proberen of de zaak werkt kun je wl b.v. een weestand van 10 ohm daar in de plaats zetten en later dan vervangen door een smoorspoel.
gervin
hoi mat
ben zaterdag in apeldoorn op de dag van de amateur geweest en heb daar een smoorspoel kunnen kopen van 5,7H ik hoop dat deze ook op deze versterker kan :lol:
en heb dan nog een vraagje
zou in deze versterker ook balans bass en tribble kunnen worden ingebouwd en zo ja hoe??
ik heb gekeken hoe dit zat bij die el84 versterker die ik toen heb gemaakt maar daar kan ik het niet zo aansluiten als daar
ik gebruik nu een ecc83 en op de el84 een ecc85
zou je voor mij mischien even kunnen kijken en tekenen :oops:
en moet ik echt 2x300volt hebben of kan het ook werken op 1x300volt
wand deze voeding heb ik nog op voorraad staan :lol:
gr gervin
Er komt dan wel nog een buis erbij. Dus 2 keer ecc83 en 2 keer el34. En een enkelvoudige trafo mag ook. Er komen dan gewoon 2 gelijkricht diodes bij.
gervin
oke :lol: :lol:
en hoe sluit ik dat dan aan ?
recies het zelfde als bij de el84 versterker ?
en een extra buis erbij is geen probleem :wink:
gr gervin
Ik maak wel een nieuwe tekening samen met de componentenopstelling. Ik post het hier dan als het klaar is.
gervin
oke bedankt :lol:
ik zal erop wachten (moet toch nog een paar onderdelen regelen)
maar zoals ik al in mijn vorige berigt getypt had heb ik een smoorspoel
kunnen vinden van 5,7H ipv 7H kan die smoorspoel ook op de versterker of moet ik echt 7H hebben ?
gr gervin
Die spoel van 5,7 H is prima. & is beter, maar je zult er geen last van hebben.
Hierdan de schakeling.
gervin
hoi
zoals ik al in een ander topic schreef ben ik ben met vu meter bezig
en aangezien dit een top project moet gaan worden dacht ik ook een
een pick up versterker erbij op te bouwen
heeft iemand hier mischien ook een schema van
en zou ik dit bij de versterker op kunnen bouwen (zonder storen)
ben op google al aan het zoeken geweest maar kan er wel iets over vinden maar dat is allemaal zo groot dat ik een versterker van een vierkante meter krijg :D (en dat past niet in mijn tv kastje :wink: )
het gaat om een simpele versterker want zo vaak draai ik ook geen
platen maar zou ze ook nog niet achter in de kast willen gooien
er is nog geen haast bij ben nog bezig met onderdelen verzamelen
maar kan dat er zo bij mee nemen
hoop dat iemand mij kan helpen
alvaste bedankt
gr gervin 8)
gervin
oke bedankt
zal is kijken of hier wat tussen staat wat ik kan gebruiken
maar zou ik dit zo bij de buizen versterker kunnen op bouwen
of zou ik hier helemaal een apart kastje voor moeten maken ?(liever niet)
gr gervin
KT88
Bericht door KT88 »
Liever maar wel.
Strooivelden van grote trafo's kunnen invloed hebben op gevoelige audioschakelingen.
Daar phonotrapjes met buizen en gevoelig zijn en hoogohmig, is de kans op instraling door (electro) magnetische velden vrij groot.
Geef de phono ook zijn eigen trafo + voeding, extern van de schakeling zelf.
Alles bij elkaar in een kast proppen geeft gegarandeerd teleurstellende resultaten.
Bericht door GvH-E »
Na het volgen van e.e.a. kan ik mijn reactie hierop niet laten.
1: De diodes in de voeding moeten teminste van het type 1N4007 of beter zijn.
De sperspanning moet teminste 2x de topwaarde van de wisselspanning zijn. En dat kan die 1N4004 niet hebben.
2: 2 x ECC 83 na elkaar zal veel (te veel) versterking geven vrees ik, zeker in deze te compacte behuizing. waarschijnlijk zal "motorboten" het gevolg zijn....
Waarom geen ECC82 of 85 als driver vóór de EL34 of een ECC40. Is minder stijl.
3: De massapunten moeten zorgvuldig per buis worden gekozen en maximaal per buis worden samen gevoegd.
4: Tussen de ingangstrap en de eindtrap moet een duidelijke afstand en afschermingen aanwezig zijn.
Anders is terugwerking (en dus motorboten en oscilleren) het gevolg.
5: De gloeidraadleidingen moeten zorgvuldig getwist en weg van signaalleidingen worden gemaakt.
Zoals KT88 al opmerkte: en de voedingstrafo's moet weg worden gehouden van de gevoelige schakelingen. Brom zal een probleem kunnen worden.
Ik hoop dat je wat aan deze punten hebt, en dat ik je niet ontmoedigd heb. Je zult er altijd van leren. Ik ben benieuwd naar het resultaat. GvH-E
gervin
hoi hoi
bedankt voor de info
en zal het proberen om het in mijn
project mee te nemen
dit is mijn tweede versterker die ik bouw
de eerste was met een el84
http://www-d-o-t-elektronicaforum-d-o-t ... t1699.html
zit wel een brommetje onder de muziek
maar ik gebruik hem nog elke keer
als ik en mijn werkplaatsje zit :lol:
en dat met die ecc's
ik heb het schema van mat
dus mischien dat hij kan zeggen welke ik beter kan gebruiken :roll: :?:
maar in ieder geval bedankt voor de informatie (daar heb ik nooit genoeg van :lol: )
gr gervin 8)
Wat de diodes betreft is inderdaad de 1N4007 een betere keuze. En een ECC82 om de eindbuis aan te sturen mag ook. Ik dacht dat ik ergens gelezen had dat je deze buizen had en daarom staan ze in de tekening.
Het brommen van de andere versterker doet hij dat al zonder dat je een signaal instuurd? Maak eens een fototje zodat ik kan zien hoe je de zaak gebouwd hebt, dan kan ik misschien een aanwijzing geven om de zaak te ontbrommen.
