Lange puls omzetten in 2 korte pulsen
AndrévanBrussel
Bericht door AndrévanBrussel »
Iemand een idee hoe ik met weinig componenten de puls van een standaard bewegingsdetector (zo'n oog aan je voorgevel) kan omzetten in 2 pulsen: 1 in het begin van de detectie en 1 op het einde of direct na het einde van de de detectie ?
Dit zou mijn huisschakeling met teleruptoren compatibel maken met de detector.
In bijlage 3 puls flows, bovenste is hoe het nu is, de bedoeling is 1 van de 2 onderste te genereren.
Het geheel werkt op 220v AC lichtnet.
1ste puls AS IS 2 of 3 TO BE
Die pulsen die je tekent, hoe hoog is daarvan de uitgangsspanning? 5volt 0f 24 volt? 220 Volt wissel dan kan niet nl.
AndrévanBrussel
220v pulsen
De 'pulsen' zijn in feite de uitgang van de IR beweginsgschakelaar, waar de lamp aan hangt. De lamp is een standaard 220v lamp.
Intern in de bewegingschakelaar zelf zal er een veel lagere spanningspuls zijn naar een Triac (neem ik aan), maar ik zou liever aan de 220v AC uitgang zitten, dan intern in het (minuscule) ding.
de dubbele puls hoeveel vont moet dat zijn ?
AndrévanBrussel
220v
220 v spanning gezien mijn Teleruptoren ook 220v AC zijn.
De stroom is minimaal.
Dus een signaal van 220 volt worden 2 signalen van 220 volt.
Bij de opgaande flank en bij de neergaande flank krijgen we dan een 220 volt puls. Nu nog de tijd van die 2 pulsen dan weet ik alles.
AndrévanBrussel
Dat klopt.
De tijd van de 2 pulsen moet genoeg zijn om een ontstoorde teleruptor te bedienen en ca gelijk zijn aan een manuele puls vane en drukknop.
1 seconde lijkt mij ideaal, maar het mag ook wat meer of minder zijn.
Ik ga in de loop van de dag wat bedenken en optekenen. Je ziet het wel verschijnen.
Ik heb iets bedacht misschien werk het.
niveau-dubbele puls.GIF (5.28 KiB) 11801 keer bekeken
AndrévanBrussel
Bedankt,
Kan het hier op het werk beter bestuderen dan thuis ;)
Het is wel redelijk complex. Ben ik juist om te zeggen dat het linker gedeelte enkel dient om een werkspanning te krijgen voor de componenten ?
Wat ik een beetje overkill vindt is dat in mijn opstelling een sensor een Triac stuurt die dan een relais stuurt die dan een teleruptor stuurt die het licht doet branden. Wat natuurlijk evenveel kansen op fouten geeft.
Sensor>triac>relais>Teleruptor>Licht
Ben nu aan het twijfelen of ik niet beter het signaal naar de Triac onderschep, dan heb ik sensor>Triac>Teleruptor>Licht.
Het linker gedeelte is inderdaad om een voedingsspanning te maken voor de rest van de schakeling. En als je direct het gate signaal gaat nemen die de triac stuurd dan moet er wel het een en ander aan de schakeling aangepast worden.
AndrévanBrussel
Ik heb het ding eindelijk open gekregen
Na heel wat prutsen heb ik de sensor (een Bticino 4431 motion sensor) eindelijk open gekregen !
De sturing stuurt niet een Triac maar een relais aan op 24VDC !
Type OMRON G6D 5A PCB RLY24VDC. Er is ook nog wel (een beetje) plaats in de sensor.
Hoe zou het er schematisch uitzien om de 24VDC te 'onderscheppen' en zo de lange puls om te zetten in 2 korte (1 in het begin en 1 op het einde of er vlak na).
De spanning is al gestabiliseerd en dergelijke, en op het printje is er middels een LM2936Z50 S N 1 ook 5V beschikbaar.
Hierdan een aanpassing voor je circuit waar ook 24 V ter beschikking is.
niveau-dubbele puls-1.GIF (3.74 KiB) 11734 keer bekeken
AndrévanBrussel
Super
Super, ipv een relais bij te zetten, zal ik het bestaande relais 'kapen'.
Ik denk wel dat ik dit nog erin geprutst krijg.
Welke weerstand regelt de lengte van de puls ?
Re: Super
AndrévanBrussel schreef:Super, ipv een relais bij te zetten, zal ik het bestaande relais 'kapen'.
Ik denk die 220 Ohm
AndrévanBrussel
hierbij de bewuste schakelaar
Hierbij de bewuste schakelaar het doosje, de schakelaar dicht en dan open
Het zal wel nog prutsen (=knoeien) worden om het erin te krijgen.
