trapverlichting met led
wesley2004
Bericht door wesley2004 »
Heb beide IR leds apart aangesloten op de output.
Zo kon ik beide testen met een andere weerstand.
Ik heb een 15 ohm ertussen gezet bij eentje en dan kom ik op ongeveer een halve traptrede met de tsop.
Dus enige verbetering.
Is dus toch het signaal te zwak denk ik.
Is dit te versterken met een bc547??
Of gaat dit niet ivm de modulatie van de led?
Dat gaat in principe wel hoor, Maar we moeten wel weten of de led die hoge stroom mag hebben. Geef mij even het type nummer van de door jouw gebruikte irled dan kijk ik wel even na wat hij aan piekstroom mag hebben.
wesley2004
Ik heb de volgende IR led gebruikt:
IR LED TSUS5402
Deze mag veel meer hebben dan ik dacht. Hier de nieuwe aansturing voor deze leds's
ir-leds sturing.GIF (2.07 KiB) 37496 keer bekeken
wesley2004
Ok bedankt!
Gaat het niet met een 547?
Deze heb ik nog op voorraad.......
Dan moet je er drie parallel zetten. Ik laat nl nu zeker 250 mA piek lopen en dat kan een bc547 niet hebben.
wesley2004
Ok dan ga ik vanmiddag wel even op pad om dit te halen!
Bedankt en wordt vervolgd............................
wesley2004
Hoi Mat,
Ga nu net de schakeling in elkaar zetten.
Zie dat je bij de voeding +12V hebt staan.
Moet dit geen +5V zijn, aangezien de hele schakeling hiermee werkt?
Ik ga het in ieder geval ermee proberen!
bazzz
Bericht door bazzz »
ik denk dat je daar een punt hebt. 12 volt heb jij nergens. en ik vraag me af of het goed werk op 5 volt. Marja ik weet de specs ook zo niet van je ledje. Ach gewoon eerst teste met 5volt dan zit je altijd goed:P
grtz Bas
wesley2004
Heb er 12 V op gezet aangezien de voedingsregeling aan het begin van de print er wel 5 V van maakt.
Maar nu kom ik tot 3/4 van een traptrede!
Het is nu helaas nog net niet genoeg!!!!!
Zou die 1K op de basis verlaagd kunnen worden???
Wordt dan de output hoger????
Heb je er een bc639 of 3 bc547 inzitten?
Je mag de basisweerstand wel naar 470 ohm brengen. Ook kun je dan de 27 ohm weerstand naar 18 ohm brengen.
wesley2004
Nee heb een 639 gehaald. anders werd het zo omslachtig!
Ga even proberen de basis weerstand te verlagen!!!
wesley2004
Helaas ook dit mag niet baten!
Heb de basis weerstand 500 gemaakt.
Is het misschien een idee om beide Ir zenders hun eigen Bc639 te geven???
Het gaat toch om de strom door de led, en als je dat nog kunt met in serie plaatsen dan maakt het niks. Misschien een reflectortje of zo om een echte bundel te krijgen, of een lensje om te richten.
wesley2004
Had ineens het idee dat ik een zaklamp had met een goede reflector waar de led in past.
Helaas werkt dit niet.
Heb geprobeerd met 2 x bc639 maar dit werkt inderdaad ook niet.
Mocht iemand nog goede ideeen hebben,,,,,,,,,,,,
"Echte" fotocellen die voor deze toepassingen gebruikt worden hebben lensjes. Een lensje bij de zender en ook een lensje bij de ontvanger. Er bestaan er ook waar de zender en ontvanger in een huisje zitten en dan hebben ze 2 lensjes. Aan de andere kant zit dan een reflectortje. Met deze dingen halen ze meters.
bazzz
ik denk dat ik em ook eens ga bouwen. Btje oefenen met infrarood:P.
Wil jij mij de hex en het bronbestand ook mailen mat?(of iemand anders?)
basmolkenboer (aapje) hotmail(punt) com
grtz Bas
Joeri Fr
Bericht door Joeri Fr »
ik vind dit wel eigenaardig, want het principe dat hier wordt toegepast is hetzelfde als de afstandsbediening van een tv, en daar haal ik zonder problemen 5 meter afstand mee (zelfgebouwd). Met dezelfde componenten als jullie, in een opstelling zonder enige lens.
Als je een 'straal' gaat onderbreken, moet het natuurljik een straal zijn.
Is het probleem dat
a) er geen onderbreking kan worden gemaakt door reflectie tegen de trap?
of
b) dat de straal niet tot bij de tsop geraakt?
indien a), alls je een buisje voor de TSOP maakt dat ie recht naar de zender kijkt, werkt het dan?
Is de TSOP zeker 1 voor 36kHz?
en is het een continue straal die wordt onderbroken? (sorry dat ik geen zin heb om de 5 pagina's te lezen) Een blokgolf van 36kHz? Anders kan er misschien aan gedacht worden om een pulstrein te sturen om de x milliseconden. Wanneer deze niet aankomt, kan dit als een onderbreking worden gezien.
Het kan zeker niet aan de tsop en de IR-leds liggen.
Misschien is er nu terug wat hoop...
Laatst gewijzigd door Joeri Fr op wo 6 sep 2006, 16:55, 1 keer totaal gewijzigd.
mike20
Bericht door mike20 »
he wesley zoals ik begrijp heb je niet bijpassende ir zenddiode van de tsop?(hij zal wel werken hoor :lol: ) maar bij conrad geven ze mij een ander op
namelijk deze:
GAAIAS IR ZENDDIODE V. TSOP
Bijpassende AIGaAs - IR-zenddiode voor TSOP-module
Bestnr.: 171140 - 89
en het pdf,je:
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... AL6200.pdf
deze heeft volgens mij een kleinere hoek waardoor die na mijn mening verder straalt toch maar of het echt wat uit maakt durf ik ook weer niet tezeggen. als ik de spullen binnen heb kan ik pas beginnen :wink:
gr mike
EDIT:
Joeri Fr was me voor me schrijven haha dus mijn opstelling zal dan wel niet kloppen :lol:
Joeri Fr
ik heb eens diagonaal de schema's bekeken.
Ik zie de ene keer tsop 1730 en de andere keer TSOP1738 staan.
De ene werkt op 30kHz, de andere op 38kHz.
Dit is op zich geen probleem, maar de blokgolf van de zender moet dezelfde frequentie hebben.
Is dit zo? (gemeten?)
@Mat: als de datasheet van de TSOS540 bekijk, mag ie maximaal 100mA hebben. Moeten we dan niet best met een voorschakelweerstand van rond de 100 ohm werken om de ledjes heel te houden?
mike20
he daarom zit bij de tsop 1738 ook de 555 op voor die 38khz toch 8)
dat schema houd wesley ook aan :lol:
gr mike
wesley2004
@bazzzz: leuk je ook aangestoken te hebben met het trap virus!
Ik ben benieuwd naar jouw bevindingen. Vooral het Ir gedeelte natuurlijk!!!
@mike20: ja heb een IR led die 38Khz aankan dus zou goed moeten werken. Heb het niet bij dezelfde besteld als jij dus ben benieuwd naar jouw bevindingen.
@joeri Fr: Leuk dat er zich nog iemand mee gaat "bemoeien". Niet rot bedoeld hoor, alleen maar leuk en wie weet komen we er met zn allen uit!
Om te beginnen heb ik niet een 36 maar 38 khz gemaakt.
De Tsop1738 is hier geschikt voor! Heb ook een IR led die 38 khz kan.
Mijn mening is ook dat het op een afstandsbediening moet lijken en die 30 cm die ik nu red lijkt me ook veel te weining! Ik snap er niets van.
Het probleem is dus b) hij komt niet bij de tsop.
Hopelijk weet je hiermee genoeg?
bazzz
haha ik begin dit weekend pas op zijn vroegst hoor:P ik heb namelijk geen 4094 op voorraad. En Mat bedankt voor je mailtje!
jullie horen wel hoe ik het ervan af breng;)
grtz Bas
Joeri Fr
dan weet ik het ook niet zonder de software. Maar als die van Mat komt, zal het wel goed zijn...
wesley2004
Ligt ook niet aan de software want die doet het prima!!
Zit hem ergens anders in maar waarin???? :shock: :shock:
Ik word er ondertussen gek van!
Het kan toch niet zo moeilijk zijn zou je zeggen.....
