Hoi ,
Is er toevallig iemand die mij het volgende kan vertellen?
Ik wil in mijn auto een olie tempratuurs indicatie led maken,
Nu moet ik hier dus een of andere print voor maken, als de olie koud is moet de led rood zijn , als de olie warm is moet deze groen zijn.
Kan iemand mij vertellen hoe ik deze print moet maken??
ik denk dat je het beste een schmit-trigger kan gebruiken met een ntc of een ptc. hoe je die precies moet bouwen weet ik zo 123 niet. maar het is volgens mij niet zo heel moeilijk te realiseren. voor meer informatie over schmitt-trigger kun je hier kijken
Maar zonder dollen, ik denk dat je een schakeling met een BC547B tor een NTC of PTC, 100K 1/4 Watt, 10k 1/4e Watt en je ledjes moet maken.
Ik heb ergens een schakeling gezien die voor Lcht dus met een LDR is gemaakt, maar bij lijkt dat je die LDR makkelijk kan vervangen voor een NTC of PTC.
Ik zal ff wat scharelen volgens mij kan ik je wel helpen (en andere leden en gasten natuurlijk ook )
Als u iets van electronica afweet kan hetvolgende u op weg zetten.
Een temperatuursvergelijkingsschakeling is te vinden het boek "301 schakelingen" blz 307 uitgegeven door Electuur
Voor uw schakeling is maar 1 temperatuursvoeler noodzakelijk.
De andere wordt gewoon vervangen door een referentiespanning die bijvoorbeeld overeenkomt met 40°C.
Omdat u een zeer grote hystreresis kan permitteren ( byvoorbeeld 20°C ) kan de terugkoppeling ( nu met een transistor ) naar de refentiespanning uitgevoerd worden met een weerstand. Hiervoor is er wel wat rekenwerk vereist.
De sturing van het relais komt te vervallen en wordt vervangen door twee rode leds + overeenkomstige weerstand geschakeld naar de massa en twee groene leds + overeenkomstige weerstand geschakeld naar de positieve voedingsspanning.
