hoeveel leds mag je maximum in serie plaatsen?
als je nu een voeding heb kan je toch een hoeveelheid leds aanhangen tot je aan die voedingsspanning komt en dan geen voorschakelweerstand gebruiken. of toch niet?
zeg het maar
ik leer daar uit
jongleur
hoeveel leds in serie
bij de de standaart led's moet het geloof ik altijd 20Ma zijn..
hier een link naar een site waar je dat kan berekenen...
http://www.stuutenbruin.nl/weerstand.html
janvanbree2
Kaz'Duzar heeft gelijk. Het is voor led's noodzakelijk een correcte voorschakelweerstand te gebruiken die de stroom door de LED bepaald. Je kunt wel led's in serie zetten maar dat niet totaan de voedingsspanning maar net wat minder. De spanning die je over hebt moet je opvangen met een weerstand die ongeveer klopt met de stroom die je door je ledreeks wil hebben.
Een simpel voorbeeld:
Voedingsspanning = 12V.
LedForwardSpanning = 2V.
LedStroom = 20mA.
we plaatsen 5 led's in serie. Samen is dat goed voor 10V.
we hebben dus 2 volt over. Hier dient een weerstand geplaatst te worden
die past in de 2 volt en 20mA.
R = U / I = 2 / 0,02 = 100 Ohm.
(Waarin R weerstand in Ohm, U spaning in Volt, I stroom in Ampere)
Ik hoop dat het zo duidelijk is.
LedStroom = 20mA.
