Vuurtorenjeroen
Berichten: 11 Lid geworden op: di 19 sep 2006, 22:11
Bericht
door Vuurtorenjeroen » do 21 sep 2006, 15:42
is het dan dmv een ic'tje erbij mogelijk om 8 schakelaars op 1 analoge ingang aan te sluiten ?
als dat mogelijk is, is het dan ook mogelijk om alle kanalen analoog te maken?
Berichten: 11595 Lid geworden op: wo 10 dec 2003, 18:36
Bericht
door Mat Janssen » do 21 sep 2006, 15:54
Dat moet kunnen met een weerstands netwerk.
Er moeten dan wel precisie weerstanden gebruikt worden anders ga je de mist in i.v.m. de tolerantie.
1 / 255 is toch nog zoeen 1/4 % dus je zult beter moeten en naar 0,1% weerstanden moeten gaan in de 1-2-4-8 enz reeks.
Vuurtorenjeroen
Bericht
door Vuurtorenjeroen » do 21 sep 2006, 16:21
maar 512 analoge kanalen is wel mogelijk ?
dan wil ik dat graag
heb je dan ook een schema ?
Bericht
door Mat Janssen » do 21 sep 2006, 16:43
512 analoge kanalen is mogelijk.
En een schema, dat volgt snel. Ik kan niet zo snel tekenen als ik kan typen.
Bericht
door Mat Janssen » do 21 sep 2006, 18:47
Hier dan 512 analoge kanalen dmx.
Succes met bouwen. Wanneer je het klaar hebt, dan hoor ik het wel !
Laatst gewijzigd door
Mat Janssen op di 26 sep 2006, 9:40, 2 keer totaal gewijzigd.
Vuurtorenjeroen
Bericht
door Vuurtorenjeroen » do 21 sep 2006, 19:24
bedankt voor het schema
kan je er ook een hex (asm) file bijmaken ?
dan wil ik ze graag allebei hebben (asm, hex) zodat ik er wat uit kan leren
Bericht
door Mat Janssen » do 21 sep 2006, 19:55
Dan moet je nog even wachten, ik heb nu even wat anders te doen, maar het komt eraan.
Vuurtorenjeroen
Bericht
door Vuurtorenjeroen » do 21 sep 2006, 22:05
kan je voor die eeprom 24c01 ook een andere gebruiken ?
bijvoorbeeld een 24c02 (deze kan ik wel vinden)
Bericht
door Mat Janssen » do 21 sep 2006, 22:22
Hoef je er niet in te zetten. Ik gebruik hem niet. Ik heb iets anders bedacht wat ook werkt.
Ik ben alleen nog vergeten dit ding uit het schema te krassen. Ik zal het nu even doen.
nonkel dw
Berichten: 215 Lid geworden op: ma 29 aug 2005, 19:24
Bericht
door nonkel dw » zo 24 sep 2006, 17:54
even nog een vraagje
de triac BT139
waar moet t1 en T2 aan
welke gaat naar de lamp en welke naar het 'net'
Bericht
door Mat Janssen » zo 24 sep 2006, 18:55
Google kapot ??
Of zal ik maar weer over mijn hart strijken en hier het dan maar neerzetten.
T2 is de lamp T1 is de gemeenschappelijke en zit aan het net . Zie schema !
nonkel dw
Bericht
door nonkel dw » zo 24 sep 2006, 20:42
oke bedankt ik heb ook pdf aan het bekijken geweest en ik wist niet juist meer
maar bedankt
Vuurtorenjeroen
Bericht
door Vuurtorenjeroen » ma 25 sep 2006, 21:57
hoe kan ik aan het schema zien welk ic welke kanalen bevat ?
kan je dat uitleggen of erbij schrijven ?
Bericht
door Mat Janssen » di 26 sep 2006, 8:47
Het is uit te leggen. Je moet dan adres 0 uit decoderen. En het eerste analoge kanaal, Dat is dan adres 0. Maar ik zal het schema aanpassen hiervoor en erbij schijven waar de adressen zich allemaal bevinden.
Edit:
Schema is aangepast en geupload naar de bestaande link.
nonkel dw
Bericht
door nonkel dw » wo 27 sep 2006, 20:18
hallo
ik ben pic aan het progge met icprog
ik krijg een fout melding deze
verificatie mislukt op adress 0000h
hoe kan ik dit verhelpen of wat moet er mms nog ingstelt worden
dit is de eerste keer dat ik een pic prog dus graag een beetje uitleg
bedankt
Kaz'Duzar
Berichten: 124 Lid geworden op: ma 19 jun 2006, 10:28
Bericht
door Kaz'Duzar » wo 27 sep 2006, 20:41
Gebruik je de JDM programmer? De 000h foutmedling komt vaak voor bij de JDM programmer en is vaak niet op te lossen. Als de programmer ook niet op een andere pc werkt zou ik overwegen om een (galva)wisp te bouwen. Dat is wel een betrouwbare programmer.
nonkel dw
Bericht
door nonkel dw » wo 27 sep 2006, 21:24
is dit geen proger met een kabel ik zou gewoon een proger moeten hebben waar je de ic in de ic voet zet en dat je hem dan progt en er uit neemt en in je project plaatst
lukt dit hier meer en waar kan ik het schema dan vinden
bedankt
nonkel dw
Bericht
door nonkel dw » za 30 sep 2006, 20:07
ik krijg de pic langs geen kantje geprogt ik heb van all ineterfase gebruikt programma's maar ik krijg altijd de zelfde fout ooooh
hoe hebben jullie deze geprocht??
Bericht
door Mat Janssen » za 30 sep 2006, 22:40
Wij gebruiken "echte" programmers.
Die volgens de specificatie van de fabrikant werken. En geen dingen die het soms wel eens bij iemand doen!
nonkel dw
Bericht
door nonkel dw » zo 1 okt 2006, 9:18
oke
en die van velleman wat denk je daar van
maar kan die die pic wel progge(16f628A) en een 16f88
dan moet ik zo maar een halen voor te progge dan ben ik zeker dat deze werkt
Bericht
door Mat Janssen » zo 1 okt 2006, 11:00
Die van Velleman valt onder de groep echte programmers.
nonkel dw
Bericht
door nonkel dw » zo 1 okt 2006, 16:34
kan je zonder al te veel moeite met de velleman, kit die pic16f628a progge zonder "adaptor"
Berichten: 1697 Lid geworden op: zo 23 apr 2006, 19:01
Bericht
door JARI NETWORKS » zo 1 okt 2006, 17:04
Ik heb een Velleman, en tot nu toe nog geen problemen, ook niet met de 16F628A, en dan alles zonder een adapter, 40 pens zou wel met adapter moeten, of op een breadboardje de verbindingen maken.
Berichten: 5971 Lid geworden op: vr 16 mei 2003, 20:45
Bericht
door Stynus » ma 2 okt 2006, 16:18
als je met adapters moet gaan werken met die velleman prul dan vergeet het maar.
Die icsp mag je max draadjes van 2cm aanhangen of hij doet het nietmeer
Bericht
door JARI NETWORKS » ma 2 okt 2006, 16:29
HE HE, het is wel Belgisch hoor.
