spanning omhoog doen
jongleur
Bericht door jongleur »
is dat waar als je een bepaalde spanning hebt en je wilt die omhaag doen dat je gewoon een hele grote condensator daar parallel kunt op plaatsen endan heb je een grotere spanning of niet
jongleur
WAnneer je ergens een condensator parallel bijplaatst heb je alleen een hogere capaciteit en verder niks.
In principe gebeurt er niks met de spanning. Wil je spanning omlaag hebben da plaats je er weerstanden bij. Wil je de spanning omhog hebben, dan moet je er een transformator bij schakelen of een andere transformator in het cirsuit plaatsen.
Ooit lijkt het erop dat de spanning omhoog gaat als je er een condensator bij plaatst maar dat komt dan doordat de rimpelspanning kleiner wordt en daardoor gaat de gemiddelde waarde omhoog.
Maar veel kun je daar niet mee halen.
LuckyBasterd
Re: spanning omhoog doen
Bericht door LuckyBasterd »
jongleur schreef:is dat waar als je een bepaalde spanning hebt en je wilt die omhaag doen dat je gewoon een hele grote condensator daar parallel kunt op plaatsen endan heb je een grotere spanning of niet
jongleur
Is omhaag een combi van omhoog en omlaag? dan blijft het toch gelijk?
Wat mat zegt klopt en als je omhoog moet is het meestal wat meer werk
Een boosconverter is ook een mooi staaltje werk!
je kan voor zoiets een velleman kitje gebruiken.(weet niet welk nummer)
