16F628
16F628
Wat is het verschil tussen een pic 16F628A-I/P en de pic 16F628A-I/SO buiten het prijs verschil van 8 eurocent????
Re: 16F628
Behuizing
- deejayke
inderdaad, meestal kan je achteraan in de datasheet zien welke code welke behuizing geeft.
m.v.g.
m.v.g.
LuckyBasterd
Ik ben nu al een tig keer de conradcatalogus door geweest , maar kom maar steeds niet de pic chips tegen bij de componenten.
Kijk ik niet goed of staan ze er niet meer in????
bedankt Mat, had ze intussen al via www besteld, dus ook ik ben zuinig op 2006.
is het mogelijk om met 2 pics, de 16F628A één twee regelig 20 character lcd display aan te sturen, of is het dan handiger om een andere pic te nemen.
het gaat nl om 2 x 8 ingangen, en de normale uitgangen om een lcd display aan te sturen.
Als je alleen de 16 I/O pinnen van een 16F628 gebruikt dan heb je niks meer over om naar die andere chip te gaan om je data op het display te krijgen.
Je zou kunnen kiezen om de I/O via schuif registers serieeel de chip in te krijgen, dan hou je nog genoeg pinnen over om het display aan te sturen. Wil je dit echter niet, dan moet je naar een chip toe met meer I/O. B.v. een 16F873(6) of zelfs een 16F877. Deze heeft nog meer I/O pinnen.
misschien zou je dit kunnen gebruiken: van Stynus trouwens
het aansluitschema:
Jens
Code: Selecteer alles
Device 16F628A
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_Off
DEFINE LCD_LINES 2 ' Number of lines on LCD
Print At 1 , 1 , "R1 hierjetekst"
Print At 2 , 1 , "R2 hierjetekst"
EndJens
Ga nog ff een stapje verder, kan ik met bv de eerste 16F628A de bovenste regel aansturen, en met de tweede 16F628A de onderste regel aansturen, of krijg ik dan conflicten met de uitgangen, of moet ik die dan often met diodes???
@ Dj jens. Wij gebruike picbasic pro en geen proton. We hebben daar dus niks aan.
@ Jari networks.
Je zou kunnen offen naar van beide chips naar het display, maar dan moet je wel een draadje van en naar beide chips leggen om tegen de andere chip te zeggen als de ene wat wil zeggen dat hij zijn mond moet houden, anders praten er twee tegelijk.
En je weet als twee mensen (vr) tegelijk praten wat er dan gebeurd. Ik denk dat die chips dan ook (vr) zijn !
@ Jari networks.
Heb net even de datasheet bekeken van de 16F873, en moet volgens mij exact genoeg I/O hebben om de lcd te kunnen aansturen en dan nog 16 ingangen overhouden.
Zal gaan puzzelen, maar zal zeerzeker nog een keer om hulp vragen betreffende programma.
weer wat geleerd!Mat Janssen schreef:@ Dj jens. Wij gebruike picbasic pro en geen proton. We hebben daar dus niks aan.
@ Jari networks.
Zou je hier enig uitleg over kunnen geven, kon het niet zo uit de datasheet halenMat Janssen schreef:Die 16F873(6) is een goede keuze. Heeft ook nog een ADC aan boord en daar kun je dan metingen mee doen.
ik neem aan dat je een Analoog / Digitaal Converter bedoeld???
of zit ik er nu naast???
edit
en die (6) vind ik ook niet terug, ook niet bij mijn progger
Laatst gewijzigd door JARI NETWORKS op vr 8 dec 2006, 11:00, 1 keer totaal gewijzigd.
zit toch nog te twijfelen om de 16F877 te nemen ipv de 16F873
heb er dan wel 4 extra analoge ingangen bij en 8 I/O poorten,
zal nog ff kijken naar prijs verschil
zag het reeds, maar bij Conrad staat alleen de 16F877A, en die komt niet in het lijstje van mijn programmer voor, dus problemen
dank je Mat, maar dat schemaatje hadden we al gemaakt, toen we bij jou waren, maar de programmer kent de 16F877A niet, wel de 16F877, dus kan ik de programmer niet instellen op 16877A
tis die velleman K8048
zal straks na de lunch wel ff kijken
Hallo Jan, Ik heb net even op de site gekeken van velleman en daar zag ik dat je de 877A via icsp kunt programeren. Ik heb ook de laatste software daarvoor gedownload en hier neergezet. Dus geen probleem.
- k8048_update_2_6.zip
- (42.7 KiB) 3134 keer gedownload
