16F628
dank je Mat, heb m binnen gehaald
euh, waar pomp ik die software nu in???
er was wss iets fout gegaan, had een php bestand te pakken, nu is het wel goed.
hoop dat ik er uitkom met ICSP
Loopt de ICSP programmering gelijktijdig mee met de normale programmering in een sokkel???
Of vereist dat nog aparten instellingen???
Dit moet zo langzamerhand 16F877A gaan heten.
Klopt het dat
pin 1 van ICSP (vpp) naar pin 1 van PIC16F877A gaat
pin 2 van ICSP (vdd) naar pin 32 van PIC16F877A gaat
pin 3 van ICSP (gnd) naar pin 31 van PIC16F877A gaat
pin 4 van ICSP (pgd) naar pin 40 van PIC16F877A gaat
pin 5 van ICSP (pgc) naar pin 39 van PIC16F877A gaat
moeten van de PIC16F877A
de pinnen 32 en 11 doorverbonden worden
de pinnen 31 en 12 doorverbonden worden
Klopt het dat
Laatst gewijzigd door JARI NETWORKS op zo 10 dec 2006, 12:46, 1 keer totaal gewijzigd.
ok dank je Mat
Zijn er bij het programmeren van een pic16F877A nog speciale punten waar ik op moet letten tov de pic 16F628A???
Mat Janssen schreef:Eigenlijk niet. Alleen netjes bovenaan bij het begin van je programma in de editor de instellingen goed zetten voor de 16F877A.
De compiler op 16F877A zetten en de programmer op 16F877A zetten.
Dan een werkend programma schrijven en je bent er.
Ja, meer is het eigenlijk niet,
tis zo simpel
Kan iemand mij in een beetje voor een leek begrijpelijke taal uitleggen hoe de adc in een pic chip werkt???
Alvast bedankt
Alvast bedankt
ik bedoelde eigenlijk de adc van de 16F877A
Ik ook Jan. Ik zie alleen een 8 input multiplexer en en blok waar adc bij staat. Welk type adc er gebuikt is weet ik niet. Misschien vergelijken ze de analoge ingang met een r 2r netwerk die aan een teller gekoppeld is en bij gelijkheid wordt de inhoud van de teller overgezet naar het uitlees register. Maar er zijn nog tig andere oplossingen. Ik lees daar niks over.
OW, ok,
kon uit wiki tot nu toe ook nog niet veel halen
Leuke vraag voor de engels talige forum, kreeg al te horen dat ik teweinig vragen stelde
EDIT
Nou daar schiet het ook niet op
maar hoe sluit ik nu bv een ldr aan op een adc poort, naar de 5V voeding neem ik aan???
EDIT
ICSP
Hoe lang mag een kabeltje maximaal zijn voor icsp???
en kan ik daar het beste een shielded kabeltje voor nemen, of is een bandkabel ook goed???
en kan een tekst in een lcd ook scrollend gemaakt worden via n 16F877A,
of gaat dit heel veel moeilijke programmeringen worden
Ik zag het staan daar in engeland. Een antwoord werd er gegeven waar je mee verder kunt als je wil weten hoe de adc werkt. Het type adc is van het S.A.R. type ( successive approximation). Hierbij wordt elke keer gekeken of de teller te hoog of te laag is en dan weer met de helft van de overgebleven teller waarde opgehoogd tot je er bent. Zoek maar eens op een SAR register.
Wat het scrollen betreft, dat is te doen als je de zaak via een formule in een subroutine zet, dan kost het niet zoveel plaats en elke keer wordt dan de zaak opnieuw uitgerekend en weggezet. Je hoeft dan alleen maar de teller met 1 te verhogen.
En ja je mag gerust een stukje flat cable gebruiken om te iscp en. en een meter is geen probleem.
LuckyBasterd
deze diodes en weerstanden zijn volgens mij alleen nodig als het te programmerende pic ook daadwerkelijk nog in circuit is, in mijn geval is het alleen maar als een verloopje naar een 40 pins pic
de pic16F877A heeft 3 poorten gemerkt met RE ( 0,1,2)
worden deze gezet met bv TRISE = %111??
