kleine hoofdtelefoon oefen amp???
Mijn vraag, is dit wat??
Ik had er nog wat vragen bij ook, aangezien er alleen maar een schema op de site stond...
Waar is de stroombron naartoe?
En de switch om op en af te zetten?
Enja, hoe kan ik het beste ervoor zorgen dat als je je gitaar inplugt de stroombron (batterij) ingeschakelt word? Ik had iets gelezen van alle gronddraden samenvoegen en dan naar de grondoutput en dan ook die van de sleeve van de input erbij ofzoiets..
Wie kan me hierin helpen?
Oja isset ook mogelijk om er een volume pot tussen te zetten??
- simple headphone amp.gif (4.06 KiB) 33353 keer bekeken
1: De stroombron zoals jij de batterijen noemt zijn inderdaad helemaal niet getekend. Ze gaan ervan uit dat je dat allemaal zelf al weet dat er die dinge ook bij horen.
Bij dit ontwerp moet je zelfs 2 batterijen gebruiken omdat de opamp schakeling symetrisch is uitgevoerd.
echt + en - 9 volt. Omdat de maker van dit ervan uitgaat dat je met de grondbeginselen vertrouwd bent is de aan/uit schakelaar ook gewoon weggelaten. die moet je dus ook zelf maar verzinnen.
2: Dus het aan en uit zetten via het inpluggen van de gitaarplug is er dus ook niet. ook zelf maar verzinnen dus.
3: de volume potmeter die is er wel. R9 dat is um.
Jou een na laatse vraag: (antw.) Zou je dit wel willen.
Wil jij gitaaroefenspelen met een hoofdtelefoon?
Zoja, dan zal ik het wel verder uitwerken.
Dat zou zeer vriendelijk zijn als je dit zou willen uitwerken voor me, je doet maar als je tijd hebt...
Ja die volumepot had ik nadien ook gevonden, dom van me...
Ik had ook nog een klein vraagje bij de condensators C1 en C2, is de negatieve kant hier de kant die aan de linkse kant op het schema? Dus die onder de 7 van de 47pF?
Enne betekent de pF evenveel als uF??
alvast bedankt, je helpt me goed voort..
Zoon ampje zou wel leuk zijn om snachts te spelen of als ik weeral ens geen lawaai thuis mag maken...
groetjes
groetjes
OK, ik zal in het weekend de zaak anders tekenen zodat je het beter kunt nabouwen ook met de batterijen erbij.
Die condensatortjes zijn echt 47 pF (ze zijn ervoor om de zaak boven de 15 khz. niks meer te laten doen).
1uF = 1000 nF (nanoFarad)
1nF = 1000 pF (picoFarad)
Dus er is erg veel verschil tussen wat jij zei.
Bedanktt voor deze schema's...
Dus er staan twee swtichtche in? Welke moeten dat best zijn?
Je ziet dat ik nog maar heel weinig ervan af weet, maar ik begrijp alle symbolen wel, van mijn lessen fysica enzo...
Alleen die grondverbindingen snap ik niet zo heel goed, kan je dat even uitleggen?
Oja, bij R2 en R7 staat er ook geen eenheid achter, ik veronderstel dat dit ook gewoon 100k Ohm moet zijn???
Grtjes
Grtjes
De 2 schakelaars zijn gekoppelde schakelaars. Ze gaan samen open en dicht. Omdat er 2 batterijen zijn moeten deze ook samen in en samen uitgeschakeld worden.
De aardes zijn appart overal getekend om het schema overzichtelijker te maken maar in werkelijkheid zitten ze allemaal aan elkaar en op een punt naar het metalen gedeelte van het huis waarin je alles bouwt.
De 2 weerstanden R2 en R7 zijn 100 ohm.
Wanneer er bij een weerstand geen K of M bij staat is de waarde in ohms.
Hartelijk bedankt, nog maar eens...
Ok, begin het zowat door te hebben...
Dus normaal is dit schema ok voor deze toepassing, want nu zag ik op diezelfde site ook een ander, nog eenvoudiger schematje staan, dat zowel voor hoofdtelefoon als boxjes kan gebruikt worden..
Zou ik op deze ook boksjes kunnen aansluiten, ik heb namelijk zoon aparte boxjes voor ook op een discman aan te sluiten, je weet maar nooit...
Je vindt het toch niet vervelend als ik zoveel vragen stel?
Ik zat nog met iets in men hoofd... Kan ik hier ook ergens een led tss plaatsen zodat ik kan zien of hij op of af staat, is altijd handig, en als ik hem dan toch ga maken, kan ik het beter goed doen...
En wat mss, als ik snachts in bed nog wil spelen met hoofdtelefoon, dan kan ik mss beter gebruik maken van een adapter, is deze er ook simpel tussen te plaatsen of vraagt dit ontzettend veel werk?
Oja, enig voorstel voor de behuizing?
Grtjes...
In bijlage zit een switch foto, dit bedoel je wss, zoon switch is dus voldoende? (voor de zekerheid)
Grtjes...
- switch.jpg (12.42 KiB) 33316 keer bekeken
Dit is de goede schakelaar.
Hij is dubbelpolig om maar je gebruikt gewoon een kant maar.
Een ledje erbij is geen probleem maar dan is je batterij sneller leeg.
En een dc jack is ook geen probleem, alleen moet je dan een voedingkje vinden waar 2x 9 volt uitkomt. en dat is een klein probleempje denk ik.
Ik heb het schematje een beetje getekent zoals het op het printplaatje zal komen... Het bestand is te groot om in een attachement te zetten...
Klopt dit? Normaal wel hoor...
Kan dit allemaal in een klein kistje? Ik vind het idee van een metalen sigarenkistje wel ideaal...
Alleen moet ik dan zorgen dat ik makkelijk aan de batterijen kan.. en deze moeten er natuurlijk ook in passen...
Kzal nog wel eens goed rondsnuffelen op zoek naar een behuizing...
Oja, wss zal ik volgende week alle onderdelen halen.. Dan hou ik jullie hier nog op de hoogte...
Groetjes
Groetjes
