Generator aansluiten ?
Gelijk maar ff wezen doen.
Met de multimeter op wisselstroom, dan meet ik tussen D (dunne draadje) en de nuldraad al een begin van 110 volt en hoe meer gas ik geef hoe hoger die wordt.
Bij vol gas gaat hij dik over de 400 volt heen.
M.v.g.r. Ruud
M.v.g.r. Ruud
Laatst gewijzigd door ruudje op do 15 mar 2007, 19:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Hehe die vonken geven wel aan met hoeveel stroom je je accus dan oplaadruudje schreef:Als ik vol gas geef, en ik haal de schakelaar over, dan vonkt het over mijn koolborstels, lijkt mij ook niet helemaal goed.![]()
Misschien stom van mij.![]()
Als je op je stopcontacten (380/220) spanning meet, hoger dan iets van 50 volt hoef je echt die schakelaar niet meer om te halen!! Dat is een eenmalige actie om een beginspanning te genereren als je NIKS meet op je stopcontacten.
Die spanning die je meet tussen de D en de nul is bevredigend. Die geeft aan dat je dunne kabel goed is gewoon laten zitten dus.
Ik heb ff na gevraagd op school. Bij een generator in STER aangesloten (wat bij jouw het geval is) Koppel je het zwevende nulpunt (de nullkabel) aan massa (chassis). DUS ALLEEN BIJ DE GENERATOR! Deze verbinding moet zwaar en degelijk zijn want deze verzorgt ook je kortsluitstroom als een verbruiker kortsluiting met aarde maakt.
Deze verbinding sluit dus ook je stroomkring voor de regelaar die dan wat te meten heeft en dus zou gaan afregelen.
Ik moet hier wel bijzeggen dat ik dit dus van horen zeggen heb. Als het mijn generator was zou ik dit uitvoeren. Maar ik ga er niet voor garand staan
Internet zegt mij wel dat het bij energie centrales ook zo gaat. En je zou het een kunnen dubbelchecken bij een van je andere generatoren.
Hallo.helmich schreef:Ik moet hier wel bijzeggen dat ik dit dus van horen zeggen heb. Als het mijn generator was zou ik dit uitvoeren. Maar ik ga er niet voor garand staanBeetje flauw weet ik maar het blijft 380 volt wat dodelijk is.
Wacht ik nog even enkele reactie's hier af.
Er komen 6 dikke draden uit de generator 3 x fase en die andere drie zijn samen gevoegd tot 1 en dat is die nuldraad.
Als ik dus de generator met een aardedraad aan de nul vast maakt, zou het goed moet komen.
Nu zeg je, alleen de generator maar door al die bouten en moeren is de generator een geheel geworden met de rest.
Kan trouwens niks er van vinden op mijn andere generator.
Waarschijnlijk moet ik dus nog een aardpen slaan en daar de generator ook aan vast maken.
M.v.g.r. Ruud
Alle draden zitten goed en inderdaad de nul zit verbonden met het chassis. (is met mijn generator thuis ook zo, wel 1faze groep)
Wat er mis is kan ik niet zo direct zeggen en ik denk ook dat je te ver weg woont voor mij om eens snel te passeren.
Regelaar heeft in ieder geval een vals kontact of een defect.
Ik denk dat we het bij de regelaar zelf moeten zoeken.
Schakelaar zul je niet meer moeten overhalen, dient enkel als er geen spanning geïnduceerd wordt en gezien er een permanent magnetisch veld is, is dit een nutteloos knopje.
Wijzig er iets aan de spanning tussen Nul en D als je aan de shunt weerstand draait?
Meet is de spanning tussen Nul en A.
Met null aan de generator leggen bedoel ik dus het hele chassis. Incl generator, motor, kasten etc. Dat moet ook want je had je regelaar via een kabeltje aan de metalen kast vastgemaakt. Er moet dus een geleidende verbinding (zijn je bouten, moeren en frame etc.) zijn tussen dat boutje en je null.
Aardpen slaan is niet nodig. Bij het lichtnet is dat het geval omdat de aarde letterlijk de stroom voert. Op je generator heb je gewoon een extra aardekabel (de geel /groene) in je verlengsnoer naar de verbruiker die dit verzorgt.
Bedankt hoor.
Als ik vanmiddag weer thuis ben dan gaat ik de nul aan het geheel vast maken.
Ik weet wel, dat het zo dus niet zat.
Maar ja, je weet niet wat de vorige eigenaren er mee uitgevreten hebben.
Er zatten op alle draden al nieuwe oogjes geknepen.
U hoort vanmiddag wel van de klap.
Ik ga in ieder geval het motortoerental zo afstellen dat hij met wisselstroom 220 volt geeft.
M.v.g.r. Ruud
M.v.g.r. Ruud
JJJJJJJJJJJJJJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
De knop doet het nu.
Kan hem nu schitterend op 220 volt zetten.
Dus het zat inderdaad in de nuldraad.
Ik ben jullie eeuwig dankbaar.
Er komen nog enkele generators, dus wie weet.
Dit probleempje gaat ik niet meer vergeten.
Vandaag nog ff gauw een aanhanger voor de generator wezen halen.
M.v.g.r. Ruud
je moet de spanning met de veldwikkeling regelen en niet met het toerental.ruudje schreef: Ik ga in ieder geval het motortoerental zo afstellen dat hij met wisselstroom 220 volt geeft.
Wnat dan verandert de frequentie ook en die zou op 50hz ingesteld moeten zijn dus motor op 3000 of 1500 (of minder) toeren afhankelijk van het aanta poolparen van je generator.
- elektronica amateurtje
Kwam bij toeval op 28 maart 2007 hier en heb het geheel doorgenomen.
Ik wil hier de complimenten uitspreken aan zowel degenen die hebben gereviseerd maar ook degenen die op el. technisch gebied hebben geadviseerd.
De uitgevoerde werkzaamheden en de inhoud van het advies getuigen van vakmanschap!! Succes! GvH-E
O ja, toch nog een vraag en opmerking opbouwend bedoeld.
Wordt dit aggregaat ook als zodanig in de praktijk wederom ingezet?
Dan zou er minimaal een aardlekschakelaar of differentieel schakelaar extra nodig zijn in combinatie met een aardpen in de grond bij het aggregaat. (of beter)
Een gevaarlijke situatie kan ontstaan wanneer één fase sluiting maakt met aarde. Voorbeeld: een beschadigde 3-fasen kabel met één fase tegen bijv. een stalen afrasteringspaal.
Dan staat het aggregaat en alle geleidende gebruikers onder spanning!
Om dat te voorkomen is de aardlekschakelaar die de installatie afschakeld.
De eigenaar is verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen. GvH-E
Dit aggregaat staat eerlijk gezegd al op marktplaats.GvH-E schreef:O ja, toch nog een vraag en opmerking opbouwend bedoeld.
Vind het restaureren gewoon geweldig maar als het dan klaar is, dan bakken we is een frietje in het veld maar dan houd het wel op.
Stroom valt hier ook wel is uit, dus dan is hij ook makkelijk.
Daar er nog 2 staan om te restaureren, kom ik niet gauw zonder stroom te zitten.
Een aardpen heb ik al eerdrer over na zitten denken, die zat bij mijn vorige opknapper er standaard bij.
En zo'n pen maken is ook de moeite niet.
Dus die zal er wel op komen.
Wel zitten er al tussen de generator en 220/380 stopcontacten 16 Amp automaatjes, dus bij kortsluiting gaan die er in ieder geval uit.
Dus gefrituurd worden aan een hek, zal er niet in zitten.
M.v.g.r. Ruud
De aardpen alleen kan nu hooguit wat lekstromen geleiden.
Maar bij een sluiting tussen de fase en een ander groot geleidend ding (bijv. stalen tribune waarin prikkabelverlichting aangesloten op je aggregaat) is de aardweestand van de pen absoluut onvoldoende en zal een gevaarlijke situatie optreden. Er gaat geen zekering uit omdat de weerstand van de aardpen keten onvoldoende laag is.
En dat verhaal met die afrasteringspaal of tribune is een voorbeeld!!
Een aardlekschakelaar is daarom een noodzaak en zelfs verplicht. Maar ik wil het gewoon even melden. Succes. GvH-E
Ben ik weer.
Bovenstaande generator staat naar volle tevredenheid in zuid-afrika te draaien.
Inmiddel een luchtgekoelde generator gekocht, die ik nog niet getest heb.
Gisteren nog 1 gehaald en daar heb ik een vraag over.
Hij werkt goed, dat is het probleem niet.
Er zitten 2 motoren op dezelfde generator, dus ik denk als hij het te zwaar krijgt, dat er een motor bij kan.
Maar goed.
Waar het om gaat is, ik heb de volgende optie's er op zitten.
28 volt, das duidelijk
220 volt 50 Hrz is ook duidelijk.
208 volt 400 Hrz wordt gebruikt in vliegtuigen en of grondradars.
Waar het mij nou om gaat is.
Ik kan met de shuntknoppen die 208 volt gewoon door draaien naar 220 volt.
Als ik nou op de Hrz meter kijk, dan zit de 400 hrz precies onder de 50 Hrz.
Het maakt niet uit of er 1 of 2 motoren draaien, ik zie geen verschil optreden in de meters.
Of gaat die 400 Hrz gelden als de 2 motor erbij komt.
Wie helpt mij deze keer weer uit de brand ?
Daarbij zit er ook nog een Kw meter op, wie weet hoeveel K.v.a. dat dat is ?
De 220 volt 50 Hrz is duidelijk 1 aansluiting is niet aan gesloten.
Daar heb ik dus gewoon aarde een plus en een min.
De 208 volt 400 Hrz is mij niet duidelijk dus.
Kan hem door draaien naar 220 volt
Deze aansluiting heeft 5 aansluitingen.
380 Volt ?
Wat verder nog opvalt is dat de Amp meter van de 220 gaat tot 78 Amp
En de 208 volt tot 50 AMp.
Hoop dat ik genoeg info gegeven heb zo.
M.v.g.r. Ruud
Maar goed.
380 Volt ?
M.v.g.r. Ruud
Kan ook zijn voor als de 1 uitvalt dat de andere dan onmiddellijk kan worden ingeschakeld. Wel raar dan dat er maar 1 generator inzt :S.ruudje schreef:Ben ik weer.
Bovenstaande generator staat naar volle tevredenheid in zuid-afrika te draaien.![]()
Of het kwaad kan die shuntknop hoger te draaien weet ik niet maar de frequentie is afhankelijk van het toerental en niet die shuntknop.Maar goed.
Toerental blijft hetzelfde dus frequentie ookHet maakt niet uit of er 1 of 2 motoren draaien, ik zie geen verschil optreden in de meters.
Over die aansluitingen: "Meten is weten, gissen is missen"
Altijd lekker snel antwoord hier.
Dus neem ik aan, of ik nou 208 volt neem of ik draai hem op naar 220, het blijft gewoon 400 hrz, wat daar uit komt.
Daar kan ik niet veel mee.
Dus gebruik ik alleen die 220 50 Hrz, zit ik altijd goed.
Maar inderdaad, zal de meter er is tussen hangen.
Nog een idee over die Kw ?
Want volgens een rekenprogramma op internet is 23 Kw 28,75 Kva.
M.v.g.r. Ruud
M.v.g.r. Ruud
