Hallo allemaal,
Wij hebben een dozensluiter met een naar probleem.
Een sensor die de hoogte van het doosje voelt wordt uitgelezen
met een hall-effect sensor op de cylinder. Volgens de fabrikant
moet dit signaal een puls afgeven, echter de puls is in sommige
situaties zo kort dat het niet gevoeld wordt en de bovenbouw dwars
door het doosje heen zakt. Als we de sensor afstellen dat hij hoog
blijft, gaat de bovenbouw niet meer verder naar beneden (best goed dus)
maar gaat omhoog, en wanneer de sensor laag wordt dan gaat hij weer
naar beneden (hij stuitert dus op het doosje)
Wat ik nu wil proberen is met een elco het signaal te verlengen.
De vraag alleen welke waarde moet ik nemen?
Het sensor signaal is tussen 0V en 24V (0V-false 24V-true)
Kunnen jullie een suggestie geven?
Groet,
Danny Peeters
Probleem met dozensluiter
If you ever see me flying, the first thing you might think is "Thank God There Is Insurance!"
Als je de pulse die uit die sensor komt wil verlengen en er komt nu een hhel korte uit, dan zal zat met een elko alleen niet lukken. Je zult er een oneshot achte moeten bouwen die dan de pulse verlengt naar een pulse die wel de juiste breedte heeft.
Met een NE555 als oneshot geschakeld kun je al een heel eind komen. Er moet dan wel nog een extra transistor bij en want losse onderdelen omdat een NE555 geen 24 Volt mag hebben.
De puls zal naar mijn idee met milliseconden verlengt moeten
worden, dat zal met een elco wel gaan toch?
De oplossing met een NE555 is een goed idee, alleen denk ik
dat ik het dan beter in de software van de PLC kan oplossen.
Het idee met de elco is puur voor een test.
Hoe kan ik de ontlaad tijd eigenlijk berekenen? ben wel aan het googlen
maar vind weinig wat echt van toepassing is. en sjah mijn schoolboeken
heb ik hier ook niet meer bij de hand. (ben ook nooit goed in condensatoren geweest)
gr.
Danny
gr.
Danny
De formule is goed. Maar wanneer je maar een puls van 1 usec. krijgt uit je opnemer, en je wil die verlengen naar 1 msec. dan moet je in die 1 usec. een stroom geven van 1000 maal de stroom die je afneemt om de C op te laden. Ik denk dat dat niet gaat lukken met een ctje alleen. Er zal iets tussen moeten om dit te kunnen oplossen. Dus !
