RGB-led => maar "2" kleuren?
kaweezonderkap
Bericht door kaweezonderkap »
Ik ben vandaag bezig geweest aan een rgb-led via FPGFA...
Nu heb ik een probleem=> Ik heb enkel 2 basis kleuren (Rood en groen)
Maar als ik kleuren meng, werkt mijn blauw wel...
Als ik de aansluiting van groen en blauw omdraai, werkt mijn blauw wel, maar mijn groen niet meer... (tenzij ik meng, dan werkt alles)
Nu heb ik de basis emitter spanning gemeten van mijn BC547's. Deze is enkel 0.7V bij de "niet" werkende kleur als ik kleuren meng, anders staat de transistor af...
Wat doe ik fout? of is het niet mogelijk?
De rgb-led is van het type: EP204K
Datasheet: http://www.bis-el.kiev.ua/links/Paralig ... 1B1-CA.pdf
Schema
Schema
Je zou de basis weerstanden wat lagwer in waarde kunnen maken. Misschien stuur je te laag in. (2K2)
En weet je zeker dat je allemaal bc547 hebt en geen andere?
Darkness
Bericht door Darkness »
probeer eens de stroom door de leds (de verschillende kleuren) te meten? mogelijk is die te laag om de blauwe te doen oplichten.
kaweezonderkap
ik heb het eindelijk werkend gekregen! Het bleek dat een deel van mijn comperator stuk was... Nu werkt het perfect ;)
dankuwel!
ja ik dacht dat mijn fout niet daarlag...
