spoel maken
spoel maken
Ik wil een spoel gaan maken maar ik zit een beetje vast. Hoe kan ik uirekenen hoeveel draad ik S.E.C. en P.R.I. nodig heb hoe dik, hoeveel wikkelingen. Ik wil van netspanning naar 15.000 volt, Dat het magelijk is weet ik. Kan iemand me dus uitleggen hoe alle formulles werken die te maken hebben met het maken van een spoel.
gr.Jaffe
gr.Jaffe
we zijn geen kippen dus zijn we apen:P
Als je een transormator wilt maken staan hier wat formules en uitleg.
http://www.on4cp.org/cursus/ca/transfo.htm
Let wel op de spanning die je wilt maken is erg hoog.
Wat wil je hiermee berijken?
De spoel is voor een expiriment met knalgas
. Ik heb een boek over auto's daar staat in dat als het aantal secundaire windingen 1250 maal zoveel is als dat van de primaire doe 1250X12V=15.000 V, klopt dit?
De link de je gaf heb ik doorgelezen maar ik snap er geen flikker van
gr.Jaffe
gr.Jaffe
Waar jij op doelt is de bobine van de auto.
Deze geeft vonken als je een condensatoe ontlaad op de primaire kant.
Dan ontstaat er een vonk van 15-20 kV aan de secundaire kant.
Zie ook dit korte artikel in de wikipedia.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bobine
Er is ook al eens een schrikdraad installatie met een bobine beschreven in elektuur. Zie deze link.
http://www.elektuur.nl/Default.aspx?tab ... 7694&PN=On
