Ik wil een casacde gaan maken, met als begin spanning 230V netspanning en als uitgang ongeveer 10.000V hoe kan ik uitrekenen welke condensatoren en diodes ik nodig heb?
gr.Jaffe
Cascade
Cascade
we zijn geen kippen dus zijn we apen:P
Sorry Jaffe ik kan je vraag niet helemaal beantwoorden, misschien Mat wel.
Maar je vraag was toch om berekening van de diodes en de condensatoren, en niet waar kan ik een hoogspannings trafo kopen.
Als ik er goed overna denk staat over elke condensator en diode 220 * 1,414 (wortel twee) = ~320 volt.
Het is ongeveer hetzelfde als je 20 batterijen van 12 volt in serie zet.
De uitkomst is 240 volt, maar over elke batterij ( condensator ) staat maar 12 volt.
Dus als je condensatoren en diodes 400 volt aan kunnen zit je volgens mij goed.
[quote="nemeg"]Sorry Jaffe ik kan je vraag niet helemaal beantwoorden, misschien Mat wel.
Dus als je condensatoren en diodes 400 volt aan kunnen zit je volgens mij goed.[/quote]
O ja?? En de C spanning die blijft staan terwijl de tegenovergestelde topwaarde er voor zorgt dat een veel hogere diode sperspanning nodig is!
Het aantal is ook uit te rekenen, is een groot aantal.
Maar deze schakeling is niet toegestaan, en is zelfs levensgevaarlijk.
Ook kan er schade ontstaan aan overige apparaten op het net!
Het antwoord: niet aan beginnen dus. GvH-E
Bedankt maar ik denk toch dat ik een flyback ga gebruiken want ik heb al niet zo'n veilige stoppenkast. Ik deed laatst electrolyse met netspanning(ja het was stom) en het werkte met een normale stoppen kast kan je volgens mij geen electrolyse uitvoeren!
gr.Jaffe
gr.Jaffe
Even gegoogled
http://www.xs4all.nl/~mnierop/esl_boek_ ... tuk03x.pdf
