Meerdere LEDs aan PIC uitgang(en)
NBeat
Bericht door NBeat »
Ik wil 30 LEDs aan een uitgang van een PIC hangen (16F628) deze is intern begrensd op 25mA, dus rechtstreeks eraan hangen gaat niet. Ik heb echter wel dit schema, maar geen idee hoe ik de LEDs moet schakelen en welke waarden ik moet gebruiken voor de transistor, ik heb hier nog een stel BC547B's liggen.
Ik wil dit 4 keer herhalen, voor elke kleur 1 keer (in totaal dus ongeveer 120 LEDs)
Voorschakelweerstand van de LED is logisch, dat lukt nog wel, maar hoe zit het met de maximale belastbaarheid van deze transistoren, kan ik hier wel rechtstreeks 30 LEDs aan hangen? Het zou me verbazen.
Voeding: 5V
witte LEDs :: 0.02 A - spanningsval: Min 2,80V Max 3,60V
rode LEDs :: 0.02 A - spanningsval: Min 2,00V Max 2,20V
groene LEDs :: 0.02 A - spanningsval: Min 3,00V Max 3,40V
blauwe LEDs :: 0.02 A - spanningsval: Min 3,20V Max 3,40V
Ik hoop dat iemand advies / een duwtje in de goede richting kan geven!
LEDs op PIC uitgang.JPG (5.78 KiB) 4380 keer bekeken
don't make the music, be it ;)
Re: Meerdere LEDs aan PIC uitgang(en)
Voeding: 5V
Een BC547 mag 100 mA als collectorstroom hebben, dus bij 20 mA per led mag je 5 van deze schakelingen per transistor gebruiken.
Neem je een BC635 of BC637 of BC639 dan kun je er 30 per transistor kwijt omdat deze transistor 1A mag doen.
NBeat
Ok, bedankt voor de hulp, dan ga ik eens naar deze transistoren kijken.
Denk er wel even aan dat deze transistoren iets anders worden aangesloten dan een BC547. Kijk dus even goed in het datablad.
NBeat
Ik zie het staan indd,
pin 1 E
pin 2 C
pin 3 B
