@ bertus daar heb ik bij de plaatseljke electroboer een vervanger voor gekregen
@ eric vogels leuk zo'n berichtje en hij wordt inderdaad als eintrap gebruikt
maar jongens nu het volgende probleempje ik heb de voeding al wel aan de praat gekregen maar nu meet ik op pootje 1 en 3 van de 0312 nog maar 35volt als de lamp er inzit (haal ik hem eruit dan meet ik 300v)
de ecc werkt verder oke
maar snap effe niet warom mijn spanning zover naar beneden klapt als ik de lamp erin heb
heb zelf al 2 lampen gebruikt en die doen allebij hetzelfde
ze worden ook erg warm na een paar min (VEEL WARM niet zoals het hoort)
Volgens mij zit er een fout in het schema zoals ik nu even kijk.
Van de QQE03/12 gaat de G1 via een spoeltje met middenaftakking en een weerstand van 10K naar de + spanning. Dit moet fout zijn. Leg die weerstand van 10K maar eens naar de GND (aarde, 0 )
Die buis werkt nu als een diode in geleiding.
Ik heb nog een schema van een QQE0312 gevonden.
Hierin wordt het rooster wel positief gemaakt maar niet de volle 300 Volt.
De spanning wordt daar op ca. 150 Volt gereduceerd met zeners.
Kijk maar op deze pagina.
Klopt, dan werkt de ecc85.
Kijk nog eens goed alles na of je niks vergeten hebt, en of je G1 van de eindbuis wel een signaal krijgt.
Hoeveel spanning meet je over de kathode weerstand?
Hoe heb je gemeten?
Doe de meting nog eens over en dan op het gelijkspannings bereik van de meter en haal je even de ecc85 eruit.
Want met deze waardes ben ik de weg even kwijt.
Ja, dat wil zeggen dat het eigenlijk wel werkt.
Het probleem zal zich bevinden in de afregeling van de div. trimmers aan de kant van de qqe03/12.
Je oscillator (ecc85) staat op een bepaalde frequentie. Nu moeten de LC kringen aan de ingangskant en de uitgangskant ook op diezelfde frequentie afgeregeld worden anders komt die frequentie er niet doorheen.
Stel je oscillator staat op 100MHz, de ingangs lckring op 85 Mhz en je uitgangsLC kring op 110MHz.
Dan komt die 100MHz er niet doorheen, begrijp je dat?
Alle kringen moeten op dezelfde frequentie staan.
Van toltrimmers bestaan er verschillende versies.
Versie 1 heeft een dunne midden pen met grove draad erop.
Deze zullen vrij snel sluiting maken omdat de pen niet zo sterk is.
Versie 2 heeft een dikke midden pen met fijne draad erop.
Deze zijn veel stabieler en zullen ook niet zo gauw sluiting maken.
PS het beste zijn de zogenaamde mica compressie trimmers.
Die zijn verkrijgbaar bij : http://www.kent-electronics.nl/
Kijk maar in de gazette van Kent
Toch vind ik het raar dat je stuurrooster aan +400V hangt
kan me niet voorstellen dat het juist is.
En die 400V lijkt me ook wat veel
Weet je zeker dat die schakeling niet bedoeld is voor een 06/40 ?
Als je kijkt naar het schema dat ik 11 maart gepost heb kun je zien dat het rooster op ca. 150 Volt staat ( dit is ook de anodes-spanning van de ecc81 in dat schema )en 250 Volt op de anodes van de QQE
Ik hoop dat je hier wat mee kunt.
De BA102 heb ik hier nog wel liggen - 2 stuks uitgesoldeerd, maar wel OK volgens de tester - wel oud - ligt al minstens 30 jaar hier in een bakje...
Je mag de diodes zo van me hebben....
