portofoon
smileythebest
portofoon
Bericht door smileythebest »
hoi ik heb thuis voor mijn portofoon set een headset gemaakt(dit werkt)
maar nou ben ik er achter gekomen dan als je de twee draden van de mic tegen elkaar doet, dat je kan praten zonder het knopje in te drukken. aleen de mic doet het dan niet meer omdat hij dan kortsluiting maakt wet iemand miss hoe ik dit kan oplossen ???
alvast bedankt !
groetjes stefan
Wil jij praten zonder een knopje in te drukken om vrij te kunnen spreken en luisteren ?
Dit is te doen door een z.g vox schakeling te maken.
Wanneer je begint te spreken door de microfoon dan hoort een schakeling dat en die "drukt" dan de knop electronisch in.
Je MOET nl een knop hiervoor hebben omdat in een portofoon om de beurt alleen maar ontvangen en gezonden kan worden en niet tegelijker tijd zoals bij een telefoon.
Zoeen vox schakeling houdt wel in dat niet bijde personen beginnen te praten want dan hoort niemand wat er gezegt wordt.
Dus om de beurt praten en luisteren is hier het beste.
en dan zonder knopje met een vox schakeling!
smileythebest
heb je daar miss een schema van ??? maar kan dit niet anders omdat als ik de 2 draden van de mic tegen elkaar doe knan ik praten aleen je hoort nix omdat hij kortsluiting maakt
DAN GAAT HIJ ZACHTER MOET ZIJN: DANHOOR JE NIX
geert
Bericht door geert »
Maar als je niks hoort kan je toch ook niet praten? :?
Beetje vaag...
http://www.roenskeep.net
Ik heb een schemaatje. De microfoon is de bestaande microfoon waarvan je een aftakking gebruikt (gestippelde lijn).
De + en de - zijn de gebruikte voedingsspunten van de portofoon.
De kontaktjes van het relaitje gebruikje in plaats van de zend/ontvang schakelaar van je portofoon.
Met het instelpotmetertje stel je de gevoeligheid in, zodat je bij jouw spreekvolume het relaitje schakeld.
Succes ermee en als er nog vragen zijn horen we het wel.
Mat.
smileythebest
ik wil hem liever niet open maken (sorry dat i khet jullie zo moeilijk maak)
maar kan dit niet bij de headset ? daar zitten 3 draden aan: -de massa - de +van de mic -en de +van de speaker
Zoals ik las ging de zender aan wanneer jij een sluiting maakt in het microfoon circuit.
Misschien doet hij dat ook wanneer er een weerstand aan parrallel zet,
dan in plaats van een sluiting.
Zoek eens uit bij welke weerstands waarde dit nog gebeurd.
Want een weerstand parrallel aan de microfoon is nog altijd beter te horen dan een sluiting.
Begrijp je wat ik bedoel?
smileythebest
ik heb het geprobeert met de weerstanden aleen je hoort nog steeds nix
groetjes smileythebest
Dan zul je hem toch open moeten maken, of nog een microfoon erbij zetten die dan de zaak omschakeld.
smileythebest
hoe bedoel je "omschakelt" ? ik kan bij de headset een mic er bij zetten
Met omschakelen bedoel ik, omschakelen tussen zenden en ontvangen zoals je in het eerste bericht vroeg.
smileythebest
kan je daar een schema van maken ???
Dat schema is er al kijk maar hierboven.
Je hoeft het alleen nog maar te maken
