GR. Jaffe
PC voeding probleem
PC voeding probleem
Ik heb laatst een pc voeding gekregen die het nog deed, toen heb ik alle draden die stroom gaven afgeknipt en aan dikke kabel gemaakt(alles soorten apart) toen ik hem wou starten heb ik het groene draadje met het grijse draadje verbonden, de ventilator begon te draaien maar stopte daarnaa ook weer
. Weet iemand hoe ik dit probleem op kan lossen?
GR. Jaffe
GR. Jaffe
we zijn geen kippen dus zijn we apen:P
PC voeding
Voor de draadkleuren kun je eens naar deze site kijken :
http://web2.murraystate.edu/andy.batts/ ... supply.htm
succes
succes
Als ik het grijze draadje met het groene draadje verbind dan krijgt de ventilator de neiging om te gaan draaien maar dat doet dan net niet. Ook als ik de 5 volt en 3.3 volt belast met een lampje gebeurt er nog niks
GR. Jaffe
PS: het koelblok met de diodes staat wel onder spanning net zoals vele componenten(kreeg een harde ontlading van corona)
GR. Jaffe
