dmx bouwen ?
lukt toch gewoon hier
maar heb de bestanden effe voor je los online gezet:
http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... /dmx_lite/
Hoi,
Ik ben ook bezig om de receiver te bouwen maar het wil niet helemaal lukken, daarom een paar vragen:
- Hoe wordt het ingestelde dmx adres uitgelezen. Het lijkt bij mij alsof het 2 keer wordt uitgelzen, ik zie namelijk 2x 8 pulsen op het clock signaal (pin 10 van HEF4014) maar het ou signaal (pin 3 van HEF4014) is verschillend. Ik gebruik overigens de HCF4014 i.p.v. HEF4014.
- Op pin 11 van 16F628 verwacht ik een clock signaal, deze zie ik echter niet. Kan dit komen doordat het lezen van het adres niet goed is gegaan of is er mogelijk iets anders aan de hand.
Alvast bedank, groeten Roel
Dat je 2 keer een klok daar ziet komt omdat er een toepassing is waar je het ingestelde dmx adres kunt zien. Op dat moment zijn het schrijf pulsen ipv lees pulsen (4 of 8 analoge uitgangen)
Dat er nog niks verschijnt op pen 11 komt omdat je hoogstwaarschijnlijk nog geen echte DMX-lite data hebt aangeboden.
Mat,
Dank voor je hulp. Toch wil het nog niet lukken. Ik ben dus bezig met het bouwen van de 8 kanaal dig out. Het ingestelde F adres is 3. Bij het adres zie ik dan inderdaad 1 keer 8 pulsen. Maar de uitgang werkt nog niet.
Het dmx signaal komt van een originele dmx lichttafel en ziet er goed uit op pin 7. Pin 8 is continu hoog en pin 9 laag. Hoe kan ik verder nog zien of de dmx data goed is?
Op de uitgang is pin 10 continu laag, pin 11 is ook continu laag en pin 12 continu hoog.
De uitgangen van de HEF4094 zijn ook allemaal hoog, waarschijnlijk omdat er nog geen data naar is verzonden. Heb je een idee wat er fout kan zijn of wat ik nog meer kan testen?
Alvast bedankt
groeten Roel
Alvast bedankt
groeten Roel
Mat,
Betekend dit dat DMX != DMX lite. Op pagina 1 van het forum lees ik dat iemand het wel werkend heeft met een originele stuurtafel. Waarom kan dit wel. En waarom zitten er 8 adres dip-switch op als je maar tot 32 adressen kunt gaan?
Wat is het verschil tussen dmx512 en dmx-lite precies?
Is het op een of andere manier mischien toch mogelijk om dmx 512 data aan te bieden?
Het heeft een beetje te meken met de DMX_lite zender. Die geeft maar 32 kanalen uit. De lite ontvangers houden daar rekening mee.
Ik heb ook software voor de "normale" dmx hoor voor die ontvangertjes, maar daar gaat deze topic niet over. Je moet tenslotte bij de "les" blijven. Wanneer ze vragen hoe laat het is, moet je niet vertellen welke schoenmaat je ook nog hebt he.
(PM me maar)
(PM me maar)
Hallo mensen!
Ik volg deze topic nu al een tijdje, maar ondertussen snap ik er steeds minder van. Ik haal alle soorten schema's, digitaal/analoog door elkaar.
Welk schema moet ik gebruiken om 4 lampen te dimmen via dmx(via een normale dmx512 controller)? En heeft iemand daar een print-layout voor, of zou er een voor willen maken?
Bart
Bart
Op de pagina van ujjal word uitleg gegeven over DMX.
Hoe het werkt. Hoe de signalen eruit zien etc.
http://www.dmx512-online.com/
En op de volgende pagina staat beschreven hoe je een PC-interface voor DMX kunt maken:
http://freedmx.com/
http://freedmx.com/
Bij mij werkt het niet???
Kan iemand mij helpen?
Ik heb DMXRXV3 geladen op mijn 16F628, ik heb de versie met de TDA gebouwd en F adres 2 geselecteerd.
Ik stuur de schakeling aan via een magnulator maar ik krijg op alle uitgangen van de TDA constant 0,4V of ik DMX kabel nu aansluit of niet.
Ook mijn display wordt niet correct aangestuurd. ik krijg wel andere "tekens" (cijfers met soms stukjes uit), afhankelijk van de ingestelde dipswitchen. Maar deze zijn niet correct.
Zijn er manieren om te kijken welke delen van de schakeling er al werken?
Heb beschikking over een velleman PC scope maar weet niet waar te meten. (over oscilator krijg ik alleen maar storing door)
P.S. zij die de LAY-OUTS willen mogen mij steeds mailen.
Cluster bombing from B-52s is very, very accurate -- the bombs always hit the ground.
Als schakeling heb ik de TDA versie gebouwd van het volgende schema
http://www.ambi-mix.be/dmxtx4_8chnl_alles.gif
Als code in de 16F628 heb ik devolgende gebruikt (heb wel de beveiliging tijdens het programeren afgezet)
http://www.ambi-mix.be/DMXRXV3.HEX
De magnulator werkt, daar ben ik zeker van. Ik heb deze getest met scanners van mijn discobar.
De magnulator werkte zelfs heel goed en dit met freestyler als software.
Hopelijk weet iemand wat ik moet doen
Heb alles voledig nagekeken, enkel de watchdog timer en de power up timer zijn ge-enabeld. Volgens wat ik op internet gelezen heb kan dat geen kwaad.
Als oscillator heb ik HS geprogrameerd, wat normaal correct moet zijn.
Wanneer ik mijn scope op 20MHz laat meten meet ik geen sinus.
Heb de oscilator opgezocht in de datasheets en daar staat dat bij een kristal van 20Mhz, condensators C1 en C2 tussen de 15 - 30 pF moeten zijn.
De waarde die echter op de schemas is aangegeven is 10pf, ben ik dan fout om te denken dat de oscilator nu zelfs niet kan oscileren???
Hoe hebben anderen die dit gebouwd hebben dat ervaren?
na in 1 keer het hele verhaal gelezen te hebben, heb ik daar naast koppijn ook nog een vraag bij gekregen.
de uitgangen zijn van 0 t/m 10v te dimmen. (toch
ik zou eigenlijk de schakeling willen maken op 230v zodat ik gewone spots kan dimmen met deze dmx dimmer. zou iemand het shema aan kunnen passen zodat dit mogelijk is.
en wat kost het ongeveer om deza schakeling te bouwen
verder is het een geweldig project, en ik verwacht dat het op deze manier zich uit blijft breiden. top jongens!
bij voorbaat dank,
Jeffrey van Mastrigt
bij voorbaat dank,
licht is sneller dan geluid daaarom ben ik de lichttechnicus
kijk ook eens op bluestarparty.com
http://www-d-o-t-elektronicaforum-d-o-t ... .html#4270
Dat schema is voor op 230V met 230V lampen.
Geen idee wat het in totaal kost.
Goed ik zit al tijden te zoeken naar dmx, pic en de rest.
Wat dat betreft ben ik hier goed. Dit onderwerp doorgespit, maar ik kan 123 het antwoord niet vinden, zal wel over hoofd zien,
Instellen dmx adres; oe weet of kan ik beredeneren welke pootjes in nu hoog moet maken en welk adres is dat? Vraag idem voor F-adres.
Verder zou het in theorie mogelijk zijn om elke uitgang een uniek DMX adres te geven? Hier meerdere antwoorden gelezen dat voor meer adressen meer printjes nodig zijn. Kan ik dan wel volstaan met 1 exemplaar van de SN75176? En hier dan parallel de pic's aftakken.
Mag ik dan aanemen dat, bij aansluting op een coventionele dmx stuurtafel dat alleen het eerste kanaal werkt? Ik heb hier een dmx lichtding staan. Elke schuif heeft zijn eigen dmx kanaal. Dit geval 1 t/m 8
Kortom een wereld vragen en ik zal vast de helft gewoon overheen gelezen hebben...
Antwoorden zijn tussen de vragen gegeven.Walnoot schreef:Goed ik zit al tijden te zoeken naar dmx, pic en de rest.
Het adres wordt dmv dipswitches ingesteld en hebben een binaire waarde. 1.2.4.8.16.32.64 enz. Dit zelfde geldt voor het F(unctie)adres.
Als de software in de chip een reeks (b.v.) 8 kanalen bezit, dan kan dat allemaal zonder extra's bestuurd worden.
Dus je hebt 8 kanalen.
Let wel: Dit rubriek gaat over dmxlite en die gaat niet tot 512 kanalen.
DMX_lite Break ?
Ik zie dat het ondertussen alweer ruim 1,5 jaar geleden is dat ik met DMX_lite zou beginnen,
maar zo als meestal zijn daar weer een heleboel andere projecten tussendoor gekomen.
Nu had ik laatst een paar speciale onderdelen nodig en ivm. de verz. kosten heb ik toen maar meteen
een PIC16f876 besteld.
Vorige week heb ik de 8 kanaals digitale DMX ontvanger gemaakt (en meteen zelf een eenvoudig
programma geschreven om de print en de onderdelen te testen) en de DMX_Lite zender met alleen
de 8 drukknoppen (pin 2,3,4,5 van de PIC aan GND). Werkt prima!
Nu is de volgende stap om zelf de software voor de ontvanger te schrijven. Ik heb op internet een paar
voorbeelden gevonden om dit in PICBasic te kunnen doen, alleen krijg ik het maar niet werkend.
Als ik het goed begrepen heb moet ik eerst de Break van 88uS detecteren en daar gaat het mis.
De langste break die ik detecteer is nl. maar 36uS (precies de lengte van 1 startbit + 8 databits).
Ik heb geprobeerd om het signaal met een scope te meten maar
ik kan alleen maar een klein gedeelte van het signaal op het beeld
krijgen of eventueel een groter stuk maar dan kun je de bits niet meer van elkaar onderscheiden.
Dus nou vroeg ik me af of het DMX_lite systeem misschien niet helemaal hetzelfde werkt als DMX
en geen gebruik maakt van een Break van 88uS. Ik kan me dat bijna niet voorstellen maar ik kom
op dit moment niet meer verder dus ik wil het toch 100% zeker weten..
