macrovision kastje
macrovision kastje
weet iemand hoe je een macrovision filter maakt. dit is een filter om beveiligingen van videobanden uit het sigaal te filteren. Sommige videobanden, bv van Disney, zijn niet te kopieren door deze beveiliging. wie weet hier een oplossing voor?
Gevonden!
Het werkt als volgt:
Het video signaal komt binnen en wordt gesplitst. Een signaal gaat naar de sync.scheider die lijn, beeld en de blanking puls eruit haalt.
De blanking puls reset de teller en daana worden de lijn pulsen geteld.
De eerste 20 lijnen worden door de flip/flop naar de elktronische schakelaar gestuurd om die te bedienen.
Deze kan met behulp van schakelaar S wel of niet gebruikt worden.
(decoder aan/uit)
Het video wordt ook aan een elktronische schakelaar aangeboden.
Normaal wordt het video gewoon doorgelaten en met de potmeter van 2k2 kan het video iets versterkt worden en met de potmeter van 10K kan er meer of minder kontoer gegeven worden.
Een videobuffer zorgt ervoor dat het video niet door te lange kabels verzwakt wordt.
De eerste 20 lijnen van het inkomende video wordt weggehaald en alleen de sync gaat verder. Want het macrovision systeem zit alleen in het eerste gedeelte van een beeld en de rest is weer normaal.Door dit eruit te halen bestaat macrovision niet meer.
(decoder aan/uit)
- decoder.GIF (12.66 KiB) 12592 keer bekeken
De condensator 330 nF of 0,33uF staat op blz 817 in de dikke catalogus van Conrad 2004.
Elco's op blz 819 en de Hef ic's op blz. 758.
Het sync ic is verkrijgbaar bij Display Electronic's ( www.displayelectronica.nl ) met als bestel nummer 01-00-2595.50
Of bij de plaatselijke tv reparateur.
Muizeke
Ik heb de print lay-out van deze schakeling voor nazicht op het forum geplaatst en er niets meer van vernomen. Daar de uitvoering van deze lay-out niet rechtstreeks bruikbaar is om een printje te laten maken verwondert het mij dat de schakeling ineens gemaakt is.
Ik zou dus graag de gebruikte print-lay-out op dit forum zien
