2N3904 zender
Stel hier al je HF vragen.
SmokeyFM
2N3904 zender
Bericht door SmokeyFM »
Hallo, ik wil dit schema graag na gaan bouwen, alleen stuit ik op deze spoel (L1), er staat alleen 0.1uF en niet hoeveel wikkelingen of zo..
Kan iemand er wijzer uit worden?
Vraag 2: Er zijn 3 uitgangen in het schema te zien. Wat komt waarop?
Bericht door GvH-E »
Bespaar je de moeite van het nabouwen. Dit is geen zender maar zijn wat samengevoegde onderdelen die HF storingen opwekt.
Als je hierbij in de buurt komt is zijn instelling al verlopen.
En met die spoel kan ik je niet helpen. GvH-E
SmokeyFM
Dit is ook alleen maar om te leren hoe je zoiets moet bouwen, ik wil het verder niet gebruiken om echt te zenden, daar heb ik wel ander spul voor :wink:
Is er iemand die me wèl zou kunnen helpen met de spoel en de aansluitingen?
De spoel maak je door een boor van 6 mm te nemen en draar draai je dan 5 windingen op met draad van +/- 1 mm met een tussen afstand tussen de wikkeling van ook +/- 1 mm.
Met de trimmer stla je dan de frequentie af.
P.s. wanneer de spoel klaar is dan moet de boor er weer uit gehaald worden.
De boor was alleen maar de "mal".
Het is nl een luchtspoel.
SmokeyFM
En wat moet op de aansluitingen rechts komen? Klopt dit:
Onder = Aarde
Boven = Plus
Midden = Antenneuitgang
klopt.
SmokeyFM
Bedankt voor de hulp met de spoel! Het is gelukt, het zendertje werkt.
Inderdaad stoort hij ook behoorlijk, ik heb een MP3 speler aangesloten erop en zodra ik mijn hand in de buurt van de MP3 speler houd, dan hoor ik een soort gefluit op de radio terug.
Of is dit meer een teken van inslag?
