PIC voor sterrenhemel
dickoso
Bericht door dickoso »
Hallo allemaal,
Ik heb een tijdje gezocht naar een juiste PIC voor mijn sterrenhemel (die nog gemaakt moet gaan worden).
Mijn idee is twee of drie drukknoppen en ongeveer 15 LEDs die aangestuurd moeten worden.
Is dan een 16F870 een goed idee? Die heeft 28 pinnen waar er toch minimaal 20 van gebruikt kunnen worden voor I/O's
Challenge everything..
Neem eens contact op met reddevil.
Die heeft een sterrenhemel met wolken gemaakt (zie lichteffecten).
Heeft maar 22 IO pinnen maar als je er idd maar 20 nodig hebt is ie goed genoeg.
Termike
Bericht door Termike »
Reddevil gebruikt een 16F877A!
Al een kleine tip over die PIC, als hij niet werkt(en je proton gebruikt) dan moet je de configlijn gewoonweg laten. Anders blijkt hij niet te werken... Raar kweet het maar je moet gewoon geen fuses instellen!
Groetjes
Robin
Je programmeersoftware heeft een lijst met fuses voor elke pic voor als die niet in de hex zitten. Kijk is hoe die staan in die lijst dan en dan zo gebruiken.
Bij X-wisp2 zitten ze in het bestandje "xwisp2_14"
dickoso
Ja ik heb reddevil z'n ontwerp ook bekeken, inderdaad een ernstig mooi project!
Maar die 16F877A heeft 40 pinnen, zoveel heb ik er niet nodig.. De kosten maken niet zoveel uit (16F877A is maar een euro of 3 meer dan de 16F870).
marcob
Bericht door marcob »
Elke PIC heeft instellingen! Ook in Proton:
Dit zijn de Config Words voor 16F877
CP_ALL, CP_HALF, CP_UPPER_256, CP_OFF
DEBUG_ON, DEBUG_OFF
WRTE_ON, WRTE_OFF
CPD_ON, CPD_OFF
LVP_ON, LVP_OFF
BODEN_ON, BODEN_OFF, PWRTE_OFF, PWRTE_ON
WDT_ON, WDT_OFF
LP_OSC, XT_OSC, HS_OSC, RC_OSC
En zoek in de data sheet maar op wat alles betekend
reddevil
Bericht door reddevil »
Als ik 1 van die dingen er durf in zetten, dan gaat hij niet. Hoe raar het ook is. Waaraan het ligt heb ik nog niet gevonden.
tiny-tim
Bericht door tiny-tim »
dan kan je dit nog doen
__config _config1 en dan de betreffende config van configword1
__config _config2 en dan de betreffende config van configword2
reddevil schreef:Als ik 1 van die dingen er durf in zetten, dan gaat hij niet. Hoe raar het ook is. Waaraan het ligt heb ik nog niet gevonden.
zal in de datasheet moeten staan
dickoso
Ok, maar goed, om te beginnen kan ik dus wel die 16F870 aanschaffen? (om even ontopic te blijven, maar wel bedankt voor de tip iig!)
