Tft scherm DELL model nr 2005FPW
Fred32
Bericht door Fred32 »
Hoi,
ik heb een breedbeeld tft monitor met scherm diagonaal 51cm.
Als ik dat aanzet gaat het licht even aan en direkt terug uit.
De monitor werkt want als ik in het donker met een schijnwerper op het scherm schijnt dan zie ik degelijk mijn bureaublad erop staan ,alleen de verliching laat het afweten.
Iemand een idee? Een defekt aan de inverters?
het zijn 6 ccfl's van ongeveer 45cm.
3 boven en 3 onder.
mvg
Frederik
Defecte invertors of de voedingsspanning van de invertors die weg valt. (Dat laatste kan je makkelijk meten.)
Fred32
re
Hoeveel is eigenlijk de uitgang van de invertor? kan dat 700v zijn? mijn multimeter gaat maar tot 600v
hier een paar foto's van de print
mvg
Frederik
Op de uitgang kan je best niet direct je mm ophangen want die spanning kan tot 2Kv gaan meen ik. Dat meten doe je bij de ingang. Als daar spanning blijft staan dan componenten beginnen nameten op de printplaat.
Fred32
re
wat als er iets mis is met die kleine transistoren? zie foto rechtsboven aan.
Daar heb ik niet veel verstand van om dat te herstellen.
Is er een mogelijkheid om deze print te laten onderzoeken of herstellen?
mvg
Frederik
