woofer vervangen
danny_077
woofer vervangen
Bericht door danny_077 »
Hallo Leden,
Ik zou bij mijn boxen een woofer willen vervangen,alleen vraag ik me dan af of ik dan geen zwaardere weerstanden moet plaatsen.
Het zit zo vroeger zat er een woofer in die maximum power 240 watt was en de woofer die nu heb besteld is piekvermogen 300 watt.
Nu is mijn vraag moet ik zwaardere weerstanden plaatsen of is verschil in Watt vermogen zo klein dat dit niet nodig is .De versterker zelf is 2 X 55 Watt.
Alvast bedankt voor u tijd.
wat is de impedantie (weerstand) van de oude en de nieuwe box?
Overigens kan je die niet altijd zomaar verwisselen want zowat elke speaker heeft een andere kast nodig (verschillende inhoud lucht).
danny_077
woofer vervangen
Hallo Stynus,
de impedence bij de oude en de nieuwe box is 8 OHMS.
Wat gebeurt er als de kast niet is aangepast aan de woofer ?
Mvg,
Danny
als ze beiden 8 ohm zijn dan is er op dat vlak geen probleem.
Als de kast niet is aangepast gaat je bas anders klinken enzo. Voor meer info daarover moet je bij KT88 ofzo zijn :p.
Als je een speaker vervangt door een niet exact gelijke kun je een verandering in de weergave krijgen.
Er kunnen bepaalde tonen harder klinken terwijl andere zachter zullen klinken.
Men noemt dit het frequentieverloop of karakteristiek.
Kijk maar eens naar deze pagina met links van pagina's over speakers boxen etc.
http://www.epanorama.net/links/audiospeakers.html
Bericht door GvH-E »
Het piekvermogen is groter, dus die nieuwe woofer kan iets meer vermogen hebben. Het verschil is gering.
Het nominale vermogen van je kast zal gelijk blijven, het overige blijft toch ongewijzigd?
Dus je hoeft er verder niets aan te veranderen.
Ook niet het vermogen van eventueel toegepaste weerstanden.
KT88
Bericht door KT88 »
Zomaar een andere woofer plaatsen kan zeer teleurstellend uitpakken.
De kast is berekend op de eigenschappen van de woofer, de zgn. Thiele-Small parameters.
Tenzij deze woofer door de fabrikant/importeur, specialist is aangeraden als vervanger (sla er de TS parameters eens op na!) , zul je e.e.a. aan moeten passen vrees ik.
En als de parameters inderdaad anders zijn, moet het andere kanaal natuurlijk ook gedaan worden........
danny_077
GvH-E schreef:Het piekvermogen is groter, dus die nieuwe woofer kan iets meer vermogen hebben. Het verschil is gering.
bedank voor u antwoord.
Ik ga de woofer er insteken en zien hoe de sound is.
