project met ledjes ( via magneten )
Khennoz
Bericht door Khennoz »
Ik heb een tof projectje gevonden online.
Het komt erop neer dat je ipv gewoon magneetjes op je ijskast te plakken een led tekening kan maken. Je bevestigd de ledjes met magneetjes enzo kan je elke dag een nieuw tekeningske maken.
Ziet er echt de moeite uit.
Alleen zie ik dat je producten moet gebruiken als nikkel..
Een chemische zware metaal dus dat zeer gevaarlijk is voor de algemene gezondheid.
Om zoiets dan op een ijskast te spuiten vindek maar een vreemd beeld.
Allesinds ik zou dus gewoon hetzelfde project op een normale plaat willen maken die ik boven mijn bureau kan hangen of ergens waar het uitkomt.
Iemand een idee welk soort matriaal ik moet gebruiken?
Het is niet ' zoals de ijskast ' de bedoeling dat die hele plaat onder spanning komt te staan é..
enkel dus bepaalde zones ..
ledjes zouden worden gevoed door een 5 volt spanningsbron.
Ik verwerk dan nog bijhorende weerstanden bij de ledjes.
Ik zoek dus de hoofdzaak van zijn project te volgen.
Echter ipv van op een ijskast te gaan spuiten met allerlei vuiligheid wil ik een een draagbare plaat alles gaan steken.
Iemand btw een idee waarom hij dit project zo aanpakt? Met die nickel paint.
Die nikkel is de bedoeling om zogezegd het zooitje onder spanning te zetten?
Ik zou dan ala zijn project op die plaat geleiderpaden maken met daarop via 2 magneten de + en -
Iemand advies hoe ik dit kan aanpakken?
mvg
Khennoz
tis ni waar é..
die link vergeten..
hier komt i..
greets
http://www.instructables.com/id/Magneti ... or-Lights/
dit wil ik dus maken..
die nikkel paint voor wat is die nodig, zin toch de geleiderbanen van electriciteit é?
ik wil dus hetzelfde zowat maken maar zonder die vuiligheid en gewoon op een plaat..
lees bovenste post eens ;)
Je zou een printplaat zo kunnen etsen dat de sporen van het koper het zelfde patroon hebben als die van op de koelkast. Je zult wel aan de achterkant van die printplaat een metalen plaat nog moeten plakken omdat anders de magneetjes niet werken.
En inderdaad voor elke led een weerstand zodat je inderdaad alles op b.v. 5 volt kunt laten werken.
Khennoz
nog een vraagje voort slapen gaan.
Is die nickel echt zo gevaarlijk?
Kan ik dat hier ook zo in spray halen..
Die nickel is toch gewoon die geleidende baan voor electriciteit right?
Btw ik vraag me af hoe in feite die ledjes een correct + en - ontvangen?
Het is toch de bedoeling dat je ze op de nikkel stukjes plakt.
Moet je ze dan niet richten?
kzoek dus wat meer uitleg over dit project en waarom die raster zo is gemaakt etc
pe5ocb
Bericht door pe5ocb »
Er zijn wel meer geleidende spullen die je kunt spuiten, maar weet zo uit m'n hoofd even niet welke.
Nikkel zat in de oude dubbeltjes. Sommige mensen waren er allergies voor en kregen dan donkere plekken op hun huid bij teveel aanraking met nikkel.
