Schakeling op zonne-energie met lichtsensor gezocht
benny swennen
Bericht door benny swennen »
:roll:
Ik ben op zoek naar een eenvoudige + redelijk goedkope schakeling die ik met leerlingen van 14jaar kan maken. Zou graag een lampje of (jumbo)led laten branden dat werkt op zonne-energie en aangaat als het donker wordt. Overdag moet een batterij (1,5V) opgeladen worden. Wie kan mij helpen. Op onderstaande tekening zie je zo een voorbeeld. Wie kan mij helpen met de juiste onderdelen + schakeling.
MVG Benny
Ik zal eens wat bedenken. Even geduld a.u.b.
1,5 Volt mag het ook 3 Volt zijn anders komt er een
stepup convertor bij om zoeen led of lamp te laten
branden?
Hoeveel vermogen is je lampje, ledje, en wat is de spec van je zonnecellen?
Hier is iets met transistoren. werkt op 3 Volt.
Ik maak ook nog iets met ic's.
benny swennen
Eindelijk kan ik gaan beginnen aan dit projectje, ik had nog graag geweten welke zonnecel ik zou kunnen gebruiken wil deze onderdelen morgen gaan kopen. M.a.w. wat moet ik bestellen in de winkel? Kan de winkelier aan het schema uit als ik het hem zo geef?
Mvg Benny
