Van 12 Volt naar 13,8 Volt
Ik bezit een drietal batterijen van 12 Volt 17 AH. Als beginnende zendamateur zou ik graag eens zend op plaatsen waar geen stroomvoorzieningen zijn. Ik heb vernomen als je een transceiver aansluit op 12 Volt je ongeveer 50% van je zendvermogen zou verliezen (?). Vandaar mijn vraag om een schakeling om van 12 V naar 13,8 V te gaan en ook dienstig als de twee batterijen in parallel geschakeld zijn. Vermoedelijk geen gewone constructie in de veronderstelling dat het maximum zendvermogen 50 Watt bedraagt.
Een vol geladen accu geeft 13.7V uit. Maar afhankelijk van de lading verandert die spanning.
Je zou dat kunnen oplossen met een schakelend regelaartje maar ik weet er niet zo direct 1 die zoveel stroom aankan. (En weet ook niet wat het rendement van zo een zender is dus die 50W zendvermogen zegt me niks :p)
12 V naar 13,8 V
Hallo Stynus,
Bedankt voor uw snelle reactie, voor mij is dit ook nog nieuw. Een mens is geen PC (gelukkig behalve tijdens de proefwerken) en kan ook niet alles kennen. Toch nog bedankt,
Hallo Zorro,
Ik denk dat je ca. 75 % van je maximale vermogen overhoud als de spanning van 13.8 naar 12 Volt zakt.
12 V naar 13,8 V
De goeie avond Bertus,
Liever 75% dan 50% verlies, als je verlies moet hebben. Alvast bedankt voor je medewerking,
Voor een zender is het vermogen niet van het grootste belang.
De antenne en de positie van de antenne zijn belangrijker.
Er zijn zelfs mensen die er een sport van maken met een zo klein mogelijk vermogen een zo groot mogelijke afstand te bereiken.
Men noemt dit werken met QRP.
groeten,
groeten,
12 V naar 13,8 V
Dag Bertus,
Weer wat bij geleerd. Maar blijkbaar zijn VHF en UHF banden niet al te veel geschikt om lange afstanden te overbruggen (behalve met repeater) wegens het zichtbaarheid zijn tussen zender en ontvanger. HF daarentegen wel, maar ik moet nog deze materie onder de knie krijgen. Toch bedankt voor je gepaste opmerking en wat de hobbyïsten met laag vermogen lang afstand verbindingen maken was mij niet bekend.
Ik heb zelf vaker op de 2 meter gewerkt (VHF).
Als het weer het toelaat heb ik vanuit Zaandam (waar ik toen woonde) met Belgie en Engeland gewerkt.
Deze weersomstandigheden (hoge en lage druk gebieden) hebben invloed op de propagatie (golf voortplanting).
Re: 12 V naar 13,8 V
Ik heb een tijd geleden ( enige jaren geleden ) getest met een kleine beam op AO-27 : heb deze opengestuurd gekregen met 10 mW input power in de antenne. De satelliet had dan een afstand tussen 1000 en 1500 km. Met 100 mW was er helemaal geen probleem meer. Voorwaarde tot slagen : geen andere stations op hetzelfde moment. In mijn geval waren het heren ( en dames ) in het ( radio ) verkeer, ik heb de tests ongehinderd kunnen uitvoeren.zorro schreef:Dag Bertus,
Het werken met QRP dwingt tot een optimale configuratie van een en ander. Je leert er erg veel van
Zie eens bij interesse en voor een bewijsje : http://members.home.nl/pc1l/hamradio.htm en klik op de QSL kaart van JW7FJA je kan ook een zeer kort stukje 'QRP QSO' beluisteren ..... Nog een belangrijke opmerking : de opname van mezelf is gemaakt nadat het signaal via de sat 'omhoog' ( up ) gegaan was en weer terugontvangen ( downlink ) ..
Voor vanavond vind je trouwens op de home page als het goed gaat de lancering van de Atlantis Shuttle waar ik in vroeger tijden leuke radiocontacten mee had ( ook VHF .. ).
12 V naar 13,8 V
Aan de volleerde Ham-mers dank u, zendamateur wordt een complexe materie, weersomstandigheden, electronica, wiskunde enz. Maar toch aan hen dat antwoorden geven een grote 'dank u'.
