220 naar 120 volt (amerikaanse stekker)
webdwaas
Bericht door webdwaas »
Ik had een vraag ik heb iets uit amerika gehaald maar er niet bij stil gestaan dat het een andere stekker is!
Weet iemand iets wat ik nu kan doen?
het apparaat is 120 volt 60 hertz zou iets van een omvormer moeten hebben wat de stroom terug brengt naar 120 volt.
Afhankelijk van het apparaat kan het simpel zijn wat er gebruikt kan worden.
Soms is alleen een autotrafo voldoende die van 230 naar 120 volt via een aftakking gaat omdat de frequentie er niks toe doet.
Als je apparaat minder dan 500W verbruikt kan je deze gebruiken:
http://www.dickbest.nl/webshop/index.ph ... uctId=1259
Wat is het apparaat?
webdwaas
het is van x10 om mijn lichten te besturen daarom denk ik dat een trafo ook niet werkt want die zal het signaal tegenhouden
Nee dan werkt zo een transfo niet nee.
webdwaas
daar was ik ook al bang voor denk dat ik dan maar een ander ga kopen! en deze probeer terug te sturen!
