NO Normaly Open betekend??
feedhunter
Bericht door feedhunter »
Als ik deze ( http://www.gentechsensors.com/productTe ... ProdId=163 ) neem om iets op een bepaalde plek te laten stoppen betekend NO dan dat de schakeling doorlaat of dat hij stopt ??
En heb ik het goed dat als ik dit in een deel stop en een magneet in het andere dat hij wordt geschakeld door het magneet en kan laten werken als zegmaar een vervanger voor een micro switch???
Erg he als je niets van electronica weet, maar erger is het als je niets vraagt.
vast bedankt.
Ron
155200-da-01-en-Positionssensor_PS811.pdf
(123.89 KiB) 348 keer gedownload
Het contact is in normale toestand geopend en als hij wat dedecteerd gesloten.
feedhunter
Dus heb ik een NC nodig hij moet namelijk de spanning onderbreken zodra het magneetje ervoor zit.
Hoeft zo een onderdeel geen spanning en stroom te hebben schakelt hij gewoon doordat het magneet een contact aantrekt ?
Zullen die dingen er ook zijn in NC uitvoering?
feedhunter schreef:Dus heb ik een NC nodig hij moet namelijk de spanning onderbreken zodra het magneetje ervoor zit.
Klopt
Is gewoon een schakelaar die gesloten word door het magnetich veld.
Voor zover ik weet niet. Maar dat kan je oplossen door er een klein relais met een NC contact mee te schakelen.
feedhunter
uh een relais weet ik nog wel maar uh NC ??
is daar spanning voor nodig?
en hoe zouden zij verbonden zijn (schema)?
Deze vond ik niet zo mooi maar is wel NC dus. toch?
PSS1011p.pdf
(252.02 KiB) 352 keer gedownload
feedhunter schreef:uh een relais weet ik nog wel maar uh NC ??
Een relais met een normaal gesloten contact.
Ja. Schema maak ik straks ofzo wel even.
Als je met dit die pdf in je bijlage bedoeld. Dat is geen sensor die een magneet dedecteerd.
feedhunter
Zou deze wel als eindschakelaar t egebruiken zijn????
Dus de voedingslijn van 36 V onderbreken om de motor te laten stoppen.
bifm1p03.pdf
(90.73 KiB) 566 keer gedownload
Die kan je gebruiken ja.
Maar die zet je dan in serie met een 24V relais (voeding ook 24V).
Die dingen kunnen maar een klein vermogen schakelen dus als je je motor daar rechtstreeks ophangt zijn ze meteen kapot.
feedhunter
uh schakeld hij dan niet uit als er een magneet voor staat?
Ik dacht deze in een deel een magneet in een ander deel en als ze elkaar zien klik verbinding verbroken draaibare deel de andere kant op verbinding weer terug? dus zeg gewoon in serie met voeding van de motor 36 V 1 Amp max
feedhunter schreef:uh schakeld hij dan niet uit als er een magneet voor staat?
Die sensor in de laatste pdf dedecteerd metaal. Een magneetje is dus niet nodig.
Daar moet een relais tussen.
Ik zal straks wel even wat tekenen.
Hierbij de schema's.
Als je een gewoon NO reed-contact gebruikt:
<img src="http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... file=1.GIF">
Met die sensor uit die laatste pdf:
<img src="http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... file=2.GIF">
