momentschakelaar met stroomstootrelais
Ik ben fanatiek motorrijder en ben nu mijn motor aan het verbouwen.
Nu zoek ik een schema voor mijn kipperlichten.
Deze wil ik door een momentschakelaar laten werken. Dus 1 druk op de schakelaar en de knipperlichten gaan aan en nog een druk en de lichten gaan weer uit.
Nu dacht ik dat ik dit met een stroomstootrelais kan maken. Heb ik dit goed of moet het anders.
Nu mijn vraag wie kan voor mij een schema maken dat ik dit werkend krijg.
mvg Intrudy
mvg Intrudy
Re: momentschakelaar met stroomstootrelais
Begrijp niet helemaal wat je wilt, met je huidige schakelaar doe je twee dingen. Je schakelt je kniperlicht installatie aan en uit, en je bepaalt links of rechts.intrudy schreef:Hallo,
mvg Intrudy
Wat wil je nu met een puls laten werken ?
Gr. Wolf1
wybelitious
ik stel me het volgende voor: je wilt linksaf dus druk je op de linker (moment)schakelaar. Na de bocht moet'ie uit, en dus druk je nogmaals op de linker knop. Dat kun je maken met de (verbeterde) schakeling op http://www-d-o-t-elektronicaforum-d-o-t ... t1263.html of het pulsrelais uit http://www-d-o-t-elektronicaforum-d-o-t ... t5578.html.
Echter: als je direct rechts wilt na een linker bocht, moet je niet eerst de linker uitzetten en dan de rechter aan... m.a.w: als je de ene bedient, dan moet de ander gereset worden indien die actief is. Met de HEF4013 uit de genoemde schakeling moet dat kunnen; die bevat 2 flipflops. Maar ik weet niet zo snel hoe je dat moet aansluiten.
w
w
Het is heel simpel ik heb een stuur van een motor en daar heb ik links en rechts een pulsschakelaar. Met de linker pulsschakelaar wil ik de linker knipperlampen laten werken en met de rechter de rechter knipperlampen.Wolf1 schreef:Begrijp niet helemaal wat je wilt, met je huidige schakelaar doe je twee dingen. Je schakelt je kniperlicht installatie aan en uit, en je bepaalt links of rechts.
Gr. Wolf1
De orginele schakelaars zijn verwijderd het knipperrelais blijft ik gebruiken .
Nogmaals ik ben echt een leek op elektronica dus welk type relais moet ik gebruiken.
Kan het met één van deze relais
http://www.grootaers.nl/index.htm?http: ... oofd&hoofd
http://www1.conrad.be/scripts/wgate/zco ... width=1024
of moet ik een ander relais hebben.
Graag antwoord.
mvg Intrudy
Gompy
Op 12 April 2008 geeft iemand je antwoordt en op 31 Augustus 2008 reageer je pas........je krijgt van mij je antwoordt op 20 Mei 2009.intrudy schreef:Graag antwoord.
Gompy schreef:Op 12 April 2008 geeft iemand je antwoordt en op 31 Augustus 2008 reageer je pas........je krijgt van mij je antwoordt op 20 Mei 2009.intrudy schreef:Graag antwoord.
Wat is het probleem!!!
De rede van het late reageren zijn familieomstandigheden
