transformator
thecobra
transformator
Bericht door thecobra »
Ik heb een transformator nodig die 12V wisselspanning uitgeeft, maar het enige wat ik tussen mijn "rommel" kan vinden is een hallogeenlamp-transformator van 12V. Nu is het probleem dat deze een minimumbelasting moet hebben van 20W staat erop.
De toepassing waar ik de transformator nodig heb trekt slechts ongeveer 100mA.
Weet iemand waarom deze transformator een minimumbelasting nodig heeft?
Hoogst waarschijnlijk is dat dan een "elektronische" trafo.
Een normale trafo heeft een vrij forse ijzerkern. Bij een elektronische wordt de netspanning gelijk gericht dan komt een z.g. halve brugschakeling die dan de netspanning met een frequentie van ongeveer 20 a 30 kHz in stukjes hakt. In deze halve brugschakeling zit dan nog een hel klein trafotje die er dan 12 V. van maakt. Klein omdat de frequentie hoog is. Let wel dat je een 12 v wisselspanning hebt van 30 kHz (gewone diodes om gelijkt te richten kun je niet gebruiken).
Een voorbelasting is voor jouw probleem niet nodig. Die 12 Volt 20Watt is ervoor dat bij die belasting de uitgangsspanning 12 volt is en bij een lagere belasting zal die hoger zijn en dat geeft dan een levensduurverlaging van de lampen.
thecobra
oke,
Bedankt voor de informatie
