Pic kristal frequentie fout
Ik heb een 3276800Hz kristal aan een pîc16f877a hangen bij een soort klok. Nu heb ik een klein testprogramma gemaakt om de interrupt te testen en het valt me op dat ik rond de 60-80 interrupts teveel krijg per minuut.
Ik heb timer0 gebruikt voor de interrupt. De prescaler staat op 256 In het TMR0 register steek ik telkens 128. Dan zou ik volgens mijn berekening op 25 interupts per seconden komen.
3276800/4*256*128*x=1sec
(x = aantal interrupts)
3276800/4*256*128*25=1sec
Mijn test code
Code: Selecteer alles
    Device          16F877A
    Config          WDT_Off, PWRTE_ON, XT_OSC , PWRTE_ON, lvp_off
    XTAL            3',2768 MHz
    ALL_DIGITAL     true
    'Lcd declaraties
    Symbol  Lengte      = 16
    Symbol  Regels      = 2
    Declare LCD_DTPIN PORTD.4
    Declare LCD_ENPIN PORTD.1
    Declare LCD_RSPIN PORTD.0
    Declare LCD_INTERFACE   4
    Declare LCD_LINES   Regels
    'Knoppen
    Symbol  Knop1       = PORTE.2
    Symbol  Knop2       = PORTA.0
    Symbol  Knop3       = PORTA.4
    Symbol  Knop4       = PORTC.0
    Symbol  Knop5       = PORTA.1
    Symbol  Knop6       = PORTA.5
    Symbol  Knop7       = PORTC.1
    Symbol  Knop8       = PORTA.2
    Symbol  Knop9       = PORTE.0
    Symbol  Knop0       = PORTA.3
    Symbol  Knopenter   = PORTE.1
    Symbol  Knopback    = PORTC.2
    Symbol  Back        = 10
    Symbol  Enter       = 11
    Dim     Knop        As Byte
    Dim     Uren10      As Byte
    Dim     Uren1       As Byte
    Dim     Min10       As Byte
    Dim     Min1        As Byte
    'Algemeen
    Dim     Index       As Byte
    Dim     intAan      As Bit
    Dim     temp        As Byte
    Dim     initbit     As Bit
    'Leds
    Symbol  rij0        = PORTC.7
    Symbol  rij1        = PORTC.6
    Symbol  rij2        = PORTC.5
    Symbol  rij3        = PORTC.4
    Symbol  rij4        = PORTD.3
    Symbol  rij5        = PORTD.2
    Symbol  ledKolom    = PORTB
    Dim     ledTabel[6] As Byte
    TRISB               = 0
     'Tijden
    Dim     Uren        As Byte
    Dim     Minuten     As Byte
    Dim     Seconden    As Byte
    Dim     Tijd        As DWord
    Dim     LedTijd     As Word
    'Interupt
    Symbol  T0IE        = INTCON.5         ' TMR0 Overflow Interrupt Enable
    Symbol  T0IF        = INTCON.2         ' TMR0 Overflow Interrupt Flag
    Symbol  GIE         = INTCON.7         ' Global Interrupt Enable
    Symbol  PS0         = OPTION_REG.0     ' Prescaler ratio bit-0
    Symbol  PS1         = OPTION_REG.1     ' Prescaler ratio bit-1
    Symbol  PS2         = OPTION_REG.2     ' Prescaler ratio bit-2
    Symbol  PSA         = OPTION_REG.3     ' Prescaler Assignment (1=assigned to WDT 0=assigned to oscillator)
    Symbol  T0CS        = OPTION_REG.5     ' Timer0 Clock Source Select (0=Internal clock 1=External PORTA.4)
    '3276800/4*256*128*25=1sec
    GIE                 = 0                         ' Turn off global interrupts
    PSA                 = 0                         ' Assign the prescaler to external oscillator
    PS0                 = 1                         ' Set the prescaler
    PS1                 = 1                         ' to increment TMR0
    PS2                 = 1                         ' every 256th instruction cycle
    T0CS                = 0                        ' Assign TMR0 clock to internal source
    TMR0                = 128                        ' Clear TMR0 initially
    T0IF                = 0
    T0IE                = 1                        ' Enable TMR0 overflow interrupt
    GIE                 = 1                         ' Enable global interrupts
    Clear
    Cls
    Dim bla As Word
    hier:
    High rij0
    PORTB = 0
main:
    Print At 1, 1, DEC2 Minuten, ":", DEC2 Seconden
    DelayMS 500
GoTo main
ON_HARDWARE_INTERRUPT GoTo Interupt
GoTo hier
Interupt:
    If T0IF = 1 Then
        T0IF = 0
        TMR0 = 128
        Inc Index
        If Index = 26 Then
            Index = 0
            Toggle PORTB.0
            Inc Seconden
            If Seconden = 60 Then
                Seconden = 0
                Inc Minuten
            EndIf
        EndIf
    EndIf
 Context Restore                 ' Restore the registers and exit the interrupt
End
Ziet er soms iemand waarom het fout gaat?
cheeta
Bericht door cheeta »
vanwaar dat kristal is zo te zien een infra rood kristal?
Als je 4mhz neemt dan krijg je nooit een tijd waar je iets mee kan.
Misschien moet het kommaatje dat je bij de 3 hebt staan, weg.
XTAL 3',2768 MHz
Nee achter de 3 is commentaar.
Ik kan alleen 3 aangeven daar.
Maar dat kan het niet zijn. Al geef ik daar 20 in dan moet mijn interrupt nog goed lopen aangezien die met een hardware timer werkt.
Maar ik was net is aan het denken. als de condensatoren bij het kristal "fout" zijn, verandert dan de frequentie?
Hoeveel pF moet ik normaal zetten bij deze frequentie?
Afhankelijk van het merk en type ligt deze tussen de 22 en 33 pF.
Gompy
Bericht door Gompy »
Bij een frequentiemeter regel je de kristalklok bij met een folietrimmer.
Nu laat ik even mijn gedachten de vrije loop, wanneer je een afwijking in de condensatoren hebt doe je eigenlijk het zelfde als met de folietrimmer.
http://hem.passagen.se/communication/pic/fcntrs232.gif
Dat kan ik ook wel is proberen.
Straks is kijken of ik er nog 1 heb liggen.
Gompy
BTW, wist je dat je websites niet te benaderen zijn ?
Ja weet ik. Is vannacht iets mis gegaan bij men host.
Heb al een mail gestuurd ervoor maar meer kan ik niet doen :p. Zal morgen normaal wel gemaakt zijn hoop ik.
Ik heb geen regelbare condensator kunnen vinden dus heb het maar in de software gefixt.
De 128 die ik eerst in het T0IF register zette heb ik vervangen door 118. Nu heb ik op een uur nog 5sec afwijking wat goed genoeg is voor dit.
De complete code is ondertussen klaar:
http://www.elektronicastynus.be/Project ... hp#Update2
reddevil
Bericht door reddevil »
Ziet er goed uit, heb 1 kleine opmerking: je hebt je subroutines van onder gezet, dat kan oms problemen geven.
Dit heb ik zelf al ondervonden, dat het programma niet werkte en gewoon de subs van boven gezet en toen wel perfect werkte zonder voor de rest iets aan het programma te veranderen.
Yoepie
Re: Pic kristal frequentie fout
Bericht door Yoepie »
stynus schreef:Ik heb een 3276800Hz kristal aan een pîc16f877a hangen bij een soort klok. Nu heb ik een klein testprogramma gemaakt om de interrupt te testen en het valt me op dat ik rond de 60-80 interrupts teveel krijg per minuut.
knip knip
Misschien stomme vraag maar waarom laat je de pic niet op 4Mhz lopen en hang je het cristal niet op porta.4 met TOCS op 1 of bij een exacte timing van een DS1307 + DS32Khz via I2C
Nog een ding....
'Interupt
goto jump_over_interrupt
Interrupt_routine:
bla
bla
bla
retfie
jump_over_interrupt:
T0IF = 0
deze manier is goedkoper. En aan een RTC moet voor zover ik weet nog altijd een kristal aan.
Yoepie
stynus schreef:deze manier is goedkoper. En aan een RTC moet voor zover ik weet nog altijd een kristal aan.
Sampel bestellen bij maxim dan weet je wat je hebt aan een DS1307 + DS32Khz
ooit was ik ook bezig de tijd te berekenen via een pic, te veel rompslomp.
Heb toen 14 dagen op tijd gekregen daarna 1 sec verschil, 28 dagen 2sec verschil etc
na zoveel dagen de sec weer af- bijtellen. Ahnee geef mij maar een RTC met ingebouwd kristal. Werkt altijd en op tijd!
hier zie je een voorbeeld
http://www.protongeeks.com/index.php?op ... &Itemid=28
