Voeding 36 V 1 A DC
feedhunter
Voeding 36 V 1 A DC
Bericht door feedhunter »
Ik zoek een voeding die 36 V. max 1 A geeft.
Heb al via google gekeken maar vind niets iemand een idee.
Wil je die zelf bouwen of er een kant en klaar kopen?
Bij Farnell hebben ze er een kant en klaar.
Fabrikant: XP POWER
Ordercode: 1109897
Fabrikantnummer: PCM50US36
Omschrijving
* PSU, LOW LEAKAGE, 50W, 36V
* Voltage, output:36V
* Current, output:1.38A
* Power rating:50W
* Voltage, supply min:90V ac
* Voltage, supply max:264V dc
Aantal Catalogusprijs
1 - 4 € 67,62
5 - 9 € 65,59
10 - 24 € 63,56
25 + € 60,86
EX. BTW.
Ze hebben daar bijna de hele serie , zie datasheet.
70485_powersupply.pdf
(309.09 KiB) 798 keer gedownload
feedhunter
Gevonden in een kastje ook nog wordt wel voor iets anders gebruikt maar dat geeft niet.en uh prijs 8.60 Euro
http://www.satshop.tv/nl/Motoren-Positi ... ::357.html
Dat scheelt zeg.
Het is wel 32 Volt. Is dat dan ook voldoende?
Die omschrijving klopt toch niet echt :p
Power consumption : 40W
Output Voltage : 32VDC
Output Current : 2A Max
cheeta
Bericht door cheeta »
hmm kan wel degelijk kloppen..
want ze gooien altijd maar wat met die wattages
maar goed ben het met je eens het is 62W.
feedhunter
Ja inderdaad 62 W zou het moeten zijn haha
Maar voor mij is het genoeg ik heb eigenlijk 36 volt bij Max 1 Amp (piek)
nodig en als de motor draait is het 36V bij 0,6 A , nu werkt de moter zelfs al op 20 volt alleen de snelheid is minder maar dat is niet erg en denk zeker bij 4 V minder nisschien niet eens op te merken.
