Omkeer relais??
feedhunter
Omkeer relais??
Bericht door feedhunter »
Ik heb 3 magneet positie sensoren die zijn Nc?? nu wil ik als ze geschakeld worden dat er iets wordt onderbroken. Dus met een relais neem ik aan moeten werken. Zodra dus de sensor boven de magneet hangt gaat hij doorverbinen deze moet dan zorgen dat het relais onderbreekt.
De gewenste spanning en stroom bedraagd 36 Volt bij Max 1A.
Iemand daar een simpel schematje van?
THX
Wat voor magneet senors zijn het?
Op welke spanning werken ze?
Hoeveel stroom mogen ze schakelen?
feedhunter
Ik denk dat dit relais (van dick best) gebruikt kan worden.
http://www.dickbest.nl/webshop/index.ph ... ductId=458
Het is een twee x wissel relais op 34 Volt.
Gompy
Bericht door Gompy »
Magneetschakelaars zijn over het algemeen NO, zo ook die van jou.
Op het moment dat er een magneet bij gehouden wordt sluit de schakelaar.
feedhunter
Gompy dat klopt wel denk ik als er een magneet bij komt gaat het signaal erdoor.
Hoe sluit ik dit aan ik kan de spanning niet door de sensor laten lopen toch??
34 Volt en Max 1 Amp. loopt er.
Er mag wel stroom door de sensor lopen, kijk maar:
Maximum Switching Volts: 250 VAC
Maximum Switching Current: 1.0A
Switching Action: SPST
Maximum Power: 15 Watts
Bij 36 Volt is dat dus 15 watt / 36 Volt = 0.4 Amp.
Ik denk dat het relais van Dick Best zo rond de 0.1 A (zeker weten doe ik dit niet) zal trekken.
