Stel ik maak de volgende schakeling:
12V-DC>Potmeter>Ventilator>GND
Nu wil ik dat, hoe hoger het voltage over de ventilator is, hoe meer ledjes gaan branden.
Dus stel ik verlaag met de potmeter het voltage voer de ventilator tot 5V, dat er dan nog maar 1 led brandt, bij 10V 2 ledjes en bij 12V 3 ledjes. Dit hoeft overigens niet precies te gebeuren, het is meer *staat de ventilator hard of zacht* dan *is het nou 4,98V of 5,01V*.
Ik heb beschikking over genoeg draad, een aantal condensatoren, transistoren en een aantal weerstanden (uit wat oude electronica weggesoldeerd)
Led aan/uit bij bepaald voltage
Een potmeter in serie met een ventilator brand door. Tenzij het een heel dikke potmeter is. Je moet daar nog een vermogen trapje tussen zetten.
Zie ook: http://www-d-o-t-elektronicaforum-d-o-t ... t5815.html
Verder kan je dat met die ledjes met een LM3914 maken.
Doorbranden is op het moment geen probleem. Zonder de led-lampjes deed ie het ook zonder doorbranden. Tis een potmeter uit een lampdimmer, dus die brand volges mij ook niet zo snel door. Het gaat mij op het moment vooral over de ledjes. Ik dacht dat ik daarvoor iets van transistors moest gebruiken, maar hoe moet ik die dan zetten?
Even tussendoor: op potmeters staat bijv. het volgende: 10K509M. Die 10K staat voor de weerstand als ik het goed heb, maar waar staat die 509M voor?
