Knight Rider PicBasic aanpassen
captain nguyen
Na het zoeken vond ik een source van Stynus.
Hij werkt zoals gewoonlijk op ledjes.
Maar wat ik nu verder gaat doen is dat het High Power Led aangestuurt worden door TIP120 (Transistor).
En het bleek dat het niks werkt.
En verder wil ik dat PWM invoeren maar hoe doe ik dat?
Plus eerst half seconden alle 8 leds aan en dan pas lopen met heen en weer.
Zoals in origineel serie.
captain nguyen
Tip transistoren heb ik op deze manier aangesloten.
Pic -> Weerstand -> Tip Transistor (Base)
Tip transistor:
Collector naar HP Led.
Base naar PIC via weerstand.
Emitter naar gnd. (massa)
Code aanpassen dat alleen langzamer uitgaan is genoeg.
Hier is de voorbeeld waar ik over had.
http://www.youtube.com/watch?v=mQWbBP4dTbw
Hij gebruik door met condensator.
Maar je ziet dan wel bij het aanzetten eerst alle 8 ledjes aan voor ongeveer half tot 1 sec aan en dan pas looplicht in KR stijl.
Zie ook hier een korte clipje van KR.
http://www.youtube.com/watch?v=SBBj1JW4DA8
Tip transistor:
captain nguyen
Ik vraag me af.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat eerste halve sec alle ledjes aan en dan pas running light?
En ook dat bij looplicht gewoon meteen aan en langzaam uit met wat langer trail effect.
Zoals dit hier.
http://nl.youtube.com/watch?v=bwPEzQEAfH4
Zoals dit hier.
captain nguyen
Ik heb net zelf geschreven programma dat met all-on effect voor 750 ms en dan looplichtje.
Maar nog steeds geen fade out leds.
En met fade out op andere topic zoals dit hier?
Code: Selecteer alles
'Config
Device 16F628
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_ON
ALL_DIGITAL TRUE ;Alle ingangen digitaal
'Uitgangen declareren
Dim AllOn as Byte
Dim Scan1 as Byte
Dim Scan2 as Byte
Symbol led1 = PORTB.7
Symbol led2 = PORTB.6
Symbol led3 = PORTB.5
Symbol led4 = PORTB.4
Symbol led5 = PORTB.3
Symbol led6 = PORTB.2
Symbol led7 = PORTB.1
Symbol led8 = PORTB.0
'TrisB register instellen (alles uitgang)
TRISB = 0
AllOn = 750
Scan1 = 115
Scan2 = 5
High LED1
High LED2
High LED3
High LED4
High LED5
High LED6
High LED7
High LED8
Delayms AllOn
Low LED1
Low LED2
Low LED3
Low LED4
Low LED5
Low LED6
Low LED7
Low LED8
Delayms 5
Scanning:
High LED1
DelayMS Scan1
Low LED1
DelayMS Scan2
High LED2
DelayMS Scan1
Low LED2
DelayMS Scan2
High LED3
DelayMS Scan1
Low LED3
DelayMS Scan2
High LED4
DelayMS Scan1
Low LED4
DelayMS Scan2
High LED5
DelayMS Scan1
Low LED5
DelayMS Scan2
High LED6
DelayMS Scan1
Low LED6
DelayMS Scan2
High LED7
DelayMS Scan1
Low LED7
DelayMS Scan2
High LED8
DelayMS Scan1
Low LED8
DelayMS Scan2
High LED7
DelayMS Scan1
Low LED7
DelayMS Scan2
High LED6
DelayMS Scan1
Low LED6
DelayMS Scan2
High LED5
DelayMS Scan1
Low LED5
DelayMS Scan2
High LED4
DelayMS Scan1
Low LED4
DelayMS Scan2
High LED3
DelayMS Scan1
Low LED3
DelayMS Scan2
High LED2
DelayMS Scan1
Low LED2
DelayMS Scan2
GoTo Scanning
End
Dim fade As Byte
Dim PBM As Byte
Dim x As Byte
'Fade lusje
For fade = 0 To 20
For x = 0 To 100
If PBM < x Then
High led
Else
Low led
EndIf
Next
PBM = PBM + 5
Next
Low led
captain nguyen
captain nguyen
Die in het PWM_lus zit?
PWM_lus:
For index = 0 To (snelheid *2)
If Ledwaardes[1] > index Then
High led1
Else
Low led1
EndIf
If Ledwaardes[2] > index Then
High led2
Else
Low led2
EndIf
If Ledwaardes[3] > index Then
High led3
Else
Low led3
EndIf
If Ledwaardes[4] > index Then
High led4
Else
Low led4
EndIf
If Ledwaardes[5] > index Then
High led5
Else
Low led5
EndIf
If Ledwaardes[6] > index Then
High led6
Else
Low led6
EndIf
If Ledwaardes[7] > index Then
High led7
Else
Low led7
EndIf
If Ledwaardes[8] > index Then
High led8
Else
Low led8
EndIf
Next
Return -
captain nguyen
Even denken.
Trail effect langer aan en ledjes gewoon meteen aan is het zo?
For index = 0 To (snelheid *5)
High Led1
Low led1
EndIf
High Led2
Low led12
EndIf
captain nguyen
captain nguyen
Oke,
btw,
Jouw code heb ik wel aangepast in Nieuwe KITT stijl.
En hij werkt.
http://www.youtube.com/watch?v=G-Y91aUS5lM
Nu pas ik de snelheid nog aan.
Ene kant sneller en andere kant langzaam.
btw,
En hij werkt.
captain nguyen
Als je het wilt zet ik de code op in volgende post.
Het gaat hierom dat het werkt in Knight Rider 2008 stijl.
Met jou code die ik aangepast hebt..
http://www.youtube.com/watch?v=_Ijt7jn1xys
captain nguyen
'* knightrider 2008 Stijl *
'* Auteur : Stijn Coenen [Stynus] *
'* Edited : Hoang Nguyen [Captain Nguyen] *
'* Notice : Copyright (c) 2008 Stijn Coenen *
'* : All Rights Reserved *
'* Datum : 05/08/2008 *
'* Version : 1.0 *
'* Website : www.elektronicastynus.be *
'Config
Device 16F628
TRISB = 0
'Decraraties voor programma:
Dim index As Byte
Dim I As Byte
Dim Ledwaardes[9] As Byte
Symbol snelheid1 = 35 'Hoe groter hoe trager
Symbol snelheid2 = 20
Clear
Start:
For I = 1 To 8
Ledwaardes[I] = 0
Next
While 1 = 1
For I = 0 To snelheid1
Inc Ledwaardes[1]
Inc Ledwaardes[1]
GoSub PWM_lus
Next
Inc Ledwaardes[2]
Inc Ledwaardes[2]
GoSub PWM_lus
Next
Inc Ledwaardes[3]
Inc Ledwaardes[3]
GoSub PWM_lus
Next
Inc Ledwaardes[4]
Inc Ledwaardes[4]
GoSub PWM_lus
Next
Inc Ledwaardes[5]
Inc Ledwaardes[5]
GoSub PWM_lus
Next
Inc Ledwaardes[6]
Inc Ledwaardes[6]
GoSub PWM_lus
Next
Inc Ledwaardes[7]
Inc Ledwaardes[7]
GoSub PWM_lus
Next
Inc Ledwaardes[8]
Inc Ledwaardes[8]
GoSub PWM_lus
Next
Dec Ledwaardes[1]
GoSub PWM_lus
Next
Dec Ledwaardes[1]
Dec Ledwaardes[2]
GoSub PWM_lus
Next
Dec Ledwaardes[2]
Dec Ledwaardes[3]
GoSub PWM_lus
Next
Dec Ledwaardes[3]
Dec Ledwaardes[4]
GoSub PWM_lus
Next
Dec Ledwaardes[4]
Dec Ledwaardes[5]
GoSub PWM_lus
Next
Dec Ledwaardes[5]
Dec Ledwaardes[6]
GoSub PWM_lus
Next
Dec Ledwaardes[6]
Dec Ledwaardes[7]
GoSub PWM_lus
Next
Dec Ledwaardes[7]
Dec Ledwaardes[8]
GoSub PWM_lus
Next
Dec Ledwaardes[8]
GoSub PWM_lus
Next
For I = 0 To snelheid2
Inc Ledwaardes[8]
Inc Ledwaardes[8]
GoSub PWM_lus
Next
Inc Ledwaardes[7]
Inc Ledwaardes[7]
GoSub PWM_lus
Next
Inc Ledwaardes[6]
Inc Ledwaardes[6]
GoSub PWM_lus
Next
Inc Ledwaardes[5]
Inc Ledwaardes[5]
GoSub PWM_lus
Next
Inc Ledwaardes[4]
Inc Ledwaardes[4]
GoSub PWM_lus
Next
Inc Ledwaardes[3]
Inc Ledwaardes[3]
GoSub PWM_lus
Next
Inc Ledwaardes[2]
Inc Ledwaardes[2]
GoSub PWM_lus
Next
Inc Ledwaardes[1]
Inc Ledwaardes[1]
GoSub PWM_lus
Next
Dec Ledwaardes[8]
GoSub PWM_lus
Next
Dec Ledwaardes[8]
Dec Ledwaardes[7]
GoSub PWM_lus
Next
Dec Ledwaardes[7]
Dec Ledwaardes[6]
GoSub PWM_lus
Next
Dec Ledwaardes[6]
Dec Ledwaardes[5]
GoSub PWM_lus
Next
Dec Ledwaardes[5]
Dec Ledwaardes[4]
GoSub PWM_lus
Next
Dec Ledwaardes[4]
Dec Ledwaardes[3]
GoSub PWM_lus
Next
Dec Ledwaardes[3]
Dec Ledwaardes[2]
GoSub PWM_lus
Next
Dec Ledwaardes[2]
Dec Ledwaardes[1]
GoSub PWM_lus
Next
Dec Ledwaardes[1]
GoSub PWM_lus
Next
Wend
PWM_lus:
For index = 0 To (snelheid1 *2)
High led1
Else
Low led1
EndIf
High led2
Else
Low led2
EndIf
High led3
Else
Low led3
EndIf
High led4
Else
Low led4
EndIf
High led5
Else
Low led5
EndIf
High led6
Else
Low led6
EndIf
High led7
Else
Low led7
EndIf
High led8
Else
Low led8
EndIf
Next
Return
End
captain nguyen
Het is gelukt!
Alleen lukt het mij steeds niet dat laatste moment nog mooier uit gaan.
Het lijkt wel of de led uitfade tot 30% of zo dan gaat ie meteen uit.
Zie je een fout in?
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=8lp2AKaMByw
Zie je een fout in?
'Config
Device 16F628
Symbol ledjes = PORTB
Symbol led5 = PORTB.0
Symbol led6 = PORTB.1
Symbol led7 = PORTB.2
Symbol led8 = PORTB.3
TRISB = 0
Dim index As Byte
Dim I As Byte
Symbol snelheid = 17 'Hoe groter hoe trager
Clear
'x = vol aan
'z = 3/4 aan
'y = 1/2 aan
'w = 1/4 aan
'0 = uit
'i = reeds uit
'************************************************** All On
Start:
For I = 1 To 8
Ledwaardes[I] = 0
Next
'XXXXXXXX
Inc Ledwaardes[1]
Inc Ledwaardes[1]
Inc Ledwaardes[1]
Inc Ledwaardes[1]
Inc Ledwaardes[2]
Inc Ledwaardes[2]
Inc Ledwaardes[2]
Inc Ledwaardes[2]
Inc Ledwaardes[3]
Inc Ledwaardes[3]
Inc Ledwaardes[3]
Inc Ledwaardes[3]
Inc Ledwaardes[4]
Inc Ledwaardes[4]
Inc Ledwaardes[4]
Inc Ledwaardes[4]
Inc Ledwaardes[5]
Inc Ledwaardes[5]
Inc Ledwaardes[5]
Inc Ledwaardes[5]
Inc Ledwaardes[6]
Inc Ledwaardes[6]
Inc Ledwaardes[6]
Inc Ledwaardes[6]
Inc Ledwaardes[7]
Inc Ledwaardes[7]
Inc Ledwaardes[7]
Inc Ledwaardes[7]
Inc Ledwaardes[8]
Inc Ledwaardes[8]
Inc Ledwaardes[8]
Inc Ledwaardes[8]
Next
'********************* Start scanning
'XZZZZZZZ
Dec Ledwaardes[2]
Dec Ledwaardes[3]
Dec Ledwaardes[4]
Dec Ledwaardes[5]
Dec Ledwaardes[6]
Dec Ledwaardes[7]
Dec Ledwaardes[8]
GoSub PWM_lus
Next
'ZXYYYYYY
Dec Ledwaardes[1]
Inc Ledwaardes[2]
Dec Ledwaardes[3]
Dec Ledwaardes[4]
Dec Ledwaardes[5]
Dec Ledwaardes[6]
Dec Ledwaardes[7]
Dec Ledwaardes[8]
GoSub PWM_lus
Next
'YZXWWWWW
Dec Ledwaardes[1]
Dec Ledwaardes[2]
Inc Ledwaardes[3]
Inc Ledwaardes[3]
Dec Ledwaardes[4]
Dec Ledwaardes[5]
Dec Ledwaardes[6]
Dec Ledwaardes[7]
Dec Ledwaardes[8]
GoSub PWM_lus
Next
'WYZX0000
Dec Ledwaardes[1]
Dec Ledwaardes[2]
Dec Ledwaardes[3]
Inc ledwaardes[4]
Inc Ledwaardes[4]
Inc Ledwaardes[4]
Dec Ledwaardes[5]
Dec Ledwaardes[6]
Dec Ledwaardes[7]
Dec Ledwaardes[8]
GoSub PWM_lus
Next
'**************************************************** Scanning Forward
While 1 = 1
'0WYZXIII
Dec Ledwaardes[1]
Dec Ledwaardes[2]
Dec Ledwaardes[3]
Dec Ledwaardes[4]
Inc Ledwaardes[5]
Inc Ledwaardes[5]
Inc Ledwaardes[5]
Inc Ledwaardes[5]
GoSub PWM_lus
Next
'I0WYZXII
Dec Ledwaardes[2]
Dec Ledwaardes[3]
Dec Ledwaardes[4]
Dec Ledwaardes[5]
Inc Ledwaardes[6]
Inc Ledwaardes[6]
Inc Ledwaardes[6]
Inc Ledwaardes[6]
GoSub PWM_lus
Next
'II0WYZXI
Dec Ledwaardes[3]
Dec Ledwaardes[4]
Dec Ledwaardes[5]
Dec Ledwaardes[6]
Inc Ledwaardes[7]
Inc Ledwaardes[7]
Inc Ledwaardes[7]
Inc Ledwaardes[7]
GoSub PWM_lus
Next
'III0WYZX
Dec Ledwaardes[4]
Dec Ledwaardes[5]
Dec Ledwaardes[6]
Dec Ledwaardes[7]
Inc Ledwaardes[8]
Inc Ledwaardes[8]
Inc Ledwaardes[8]
Inc Ledwaardes[8]
GoSub PWM_lus
Next
'************************************************************ Scanning Backward
'IIII0WXZ
Dec Ledwaardes[5]
Dec Ledwaardes[6]
Inc Ledwaardes[7]
Dec Ledwaardes[8]
GoSub PWM_lus
Next
'IIIIIXZY
Inc Ledwaardes[6]
Inc Ledwaardes[6]
Inc Ledwaardes[6]
Dec Ledwaardes[7]
Dec Ledwaardes[8]
GoSub PWM_lus
Next
'IIIIXZYW
Inc Ledwaardes[5]
Inc Ledwaardes[5]
Inc Ledwaardes[5]
Inc Ledwaardes[5]
Dec Ledwaardes[6]
Dec Ledwaardes[7]
Dec Ledwaardes[8]
GoSub PWM_lus
Next
'IIIXZYW0
Inc Ledwaardes[4]
Inc Ledwaardes[4]
Inc Ledwaardes[4]
Inc Ledwaardes[4]
Dec Ledwaardes[5]
Dec Ledwaardes[6]
Dec Ledwaardes[7]
Dec Ledwaardes[8]
GoSub PWM_lus
Next
'IIXZYW0I
Inc Ledwaardes[3]
Inc Ledwaardes[3]
Inc Ledwaardes[3]
Inc Ledwaardes[3]
Dec Ledwaardes[4]
Dec Ledwaardes[5]
Dec Ledwaardes[6]
Dec Ledwaardes[7]
GoSub PWM_lus
Next
'IXZYW0II
Inc Ledwaardes[2]
Inc Ledwaardes[2]
Inc Ledwaardes[2]
Inc Ledwaardes[2]
Dec Ledwaardes[3]
Dec Ledwaardes[4]
Dec Ledwaardes[5]
Dec Ledwaardes[6]
GoSub PWM_lus
Next
'XZYW0III
Inc Ledwaardes[1]
Inc Ledwaardes[1]
Inc Ledwaardes[1]
Inc Ledwaardes[1]
Dec Ledwaardes[2]
Dec Ledwaardes[3]
Dec Ledwaardes[4]
Dec Ledwaardes[5]
GoSub PWM_lus
Next
'******************************** Scanning Forward
'ZXW0IIII
Dec Ledwaardes[1]
Inc Ledwaardes[2]
Dec Ledwaardes[3]
Dec Ledwaardes[4]
GoSub PWM_lus
Next
'YZXIIIII
Dec Ledwaardes[1]
Dec Ledwaardes[2]
Inc Ledwaardes[3]
Inc Ledwaardes[3]
Inc Ledwaardes[3]
GoSub PWM_lus
Next
'0YZXIIII
Dec Ledwaardes[1]
Dec Ledwaardes[2]
Dec Ledwaardes[3]
Inc Ledwaardes[4]
Inc Ledwaardes[4]
Inc Ledwaardes[4]
Inc Ledwaardes[4]
GoSub PWM_lus
Next
Wend
PWM_lus:
For index = 0 To (snelheid *4)
High led1
Else
Low led1
EndIf
High led2
Else
Low led2
EndIf
High led3
Else
Low led3
EndIf
High led4
Else
Low led4
EndIf
High led5
Else
Low led5
EndIf
High led6
Else
Low led6
EndIf
High led7
Else
Low led7
EndIf
High led8
Else
Low led8
EndIf
Next
Return
End
reddevil
Een stukje onderaan bij scanning forward
Je gaat hier 4 keer achter elkaar ledwaardes[4] 1 aftellen, dit is normaal denk ik dat je led heel snel uitgaat, omdat je hem heel snel laat aftellen.
Kan je niet 2 stappen in de volgende cyclus zetten.
Is niet alleen hier ook in de vorige delen van je programma waar je andere ledwaardes zo laat aftellen.
Hoop dat je er aan uit kan, kan het moeilijk uitleggen.
'0YZXIIII
Dec Ledwaardes[1]
Dec Ledwaardes[2]
Dec Ledwaardes[3]
Inc Ledwaardes[4]
Inc Ledwaardes[4]
Inc Ledwaardes[4]
Inc Ledwaardes[4]
GoSub PWM_lus
Next
Wend
Professioneel LED Temmer
alléé dat hoop ik.
captain nguyen
Is het niet andersom?
Ik las op ander site dat :
inc = verhogen met waarde en dec is verlagen met waarde.
bron:
http://www.picbasic.nl/frameload.htm?ht ... mandos.htm
bron:
