Fotovoltaische cel, condensator en ledje
DaveML
Bericht door DaveML »
De kerst komt eraan ik wou graag een originele kerstkaart maken. Geen idee of het mogelijk is, maar toch. De bedoeling was een huisje zonder raampjes te printen, en er een ledje achter te laten oplichten als het 's avonds donker wordt.
Is het mogelijk om een fotovoltaische cel (de grootte van een cel uit een zakrekenmachine) aan te sluiten op een condensatortje, en zodra het licht uitgaat, dat condensatortje een ledje te laten branden?
Is dit mogelijk, of totaal niet haalbaar? Ik zou liever geen batterijtjes gebruiken, maar als dat niet haalbaar is, dan kan het niet anders.
Alvast bedankt!!!
Zo een kleine zonnecel kan bijna niks leveren en een condensator wordt al snel groot voor veel op te slaan.
Dus gaat niet goed werken.
DaveML
Kan het ledje niet enkele minuutjes, kwartiertje, half uurtje max branden als de cel de hele dag licht heeft gehad?
Kan ik kleine condensatortjes koppelen (om de dikte van de kaart te drukken)?
Ik ben eigenlijk nog maar een newbie. Met een kleine push kom ik er wel..
Die kleine zonnepaneeltjes leveren maar 1mW meestal.
Als je dan van 10uur de energie daarvan opslaat heb je genoeg energie om de led 1.5sec te laten branden.
DaveML
Ow.. Das idd te kort. Oh well, dan zal het niets zijn. Bedankt voor de replies!
Als je dan een accuutje gaat laden in plaats van een condensator, dan ben je er weer.
Nee dan ben je er nog niet.
Het zonnepaneeltje blijft evenveel leveren. Mijn berekening ging uit van een opslag met een rendement van 1
Na 3 jaar laden zul je toch wel wat licht uit het ledje kunnen krijgen. :twisted:
lol Mat :lol:
en met een low current ledje ben je dan weer een stapje dichter bij.
groenten
DaveML
Zou ik ook geen condensatortjes kunnen "opladen" alvorens verzending, en dan met een lichtsensor nagaan of het donker wordt?
Met batterijtjes wordt het zeker een dure grap, niet?
Een condensator houd niet lang genoeg een lading vast daarvoor.
Met een klein knoopcelletje zou het wel gaan.
Maar in een enveloppe is het ook donker dus dan zou het ook aangaan :p.
Edwin2
Bericht door Edwin2 »
Neen, je plakt een stukje papier in de envelop, en schuift dat tussen het knoopcelklemmetje.
Als het kaartje uit de envelop wordt getrokken, schuift het papiertje ertussenuit. Tataaaa !!
Knoopcelletje(s) zoeken met een capaciteit van >200 mAh, en de LED overleeft de kerst.
Edwin
AZ 1
Bericht door AZ 1 »
Heb je een vraag of zit je ergens mee.
De simpele oplossing komt van Edwin(twee)
Ik vind dit een heel goed idee.
Dus verras je vrienden er mee.
Voor deze oplossing verdient Edwin een tien.
Goed doordacht en simpel gezien.
Edwin2
Hahaaa !! Schitterend !
Nu nog een oplossing HOE je het maakt?
Papiertje tussen het klemmetje, en onder het kaartje laten uitsteken.
Naar voren of achteren omvouwen, aan de buitenzijde insmeren met lijm,
in de envelop schuiven zonder dat de lijm de voor- of achterzijde raakt,
en wanneer alles op z`n plaats zit, van buitenaf stevig aandrukken.
Edwin
DaveML
Ok, ik heb nog even zitten doordenken over het hele idee.
Laten we nu zeggen dat ik me baseer op een Velleman kitje, de electronische kaars:
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=453365
Nu heb ik 2 vragen:
1. Ik kan de schakelaar gewoon vervangen door een lichtsensor, niet?
2. Ik zie ook dat de gebruikte PIC chip voorgeprogrammeerd is. Omdat ik maar een beginneling ben kan ik dus niet zelf chips programmeren. Bestaan er kant en klare ICs die ik kan gebruiken die een soort timer functie hebben?
Deze vellemankitjes kosten maar 5.95. Is wel veel, en ik zou ze liever zelf maken.. Nu ja, componentjes zijn sowieso goedkoper.
Nogmaals bedankt voor alle input.
DaveML schreef: Nu heb ik 2 vragen:
Normaal gezien moet dat wel lukken eventueel met een aanpassing aan de schakeling.
Voor zover ik weet niet. Maar een pic programeren is niet zo moeilijk.
Maar ik vind 6€ eigenlijk niet veel voor zoiets.
knoopcel = 2€
microcontroller = 2€
print = 2€
ledjes = 0,5€
andere componenten = 1€
Je bent dus goedkoper uit met dat velleman kitje.
DaveML
De batterij zit er niet bij, dus is het 8 euro voor het kitje.
Het printplaatje enz heb ik niet veel aan, aangezien alles "los" gesoldeerd wordt om aan "dikte" te verliezen..
6 euro is wel veel per kaartje, niet? ;)
