Lampen besturen via pc
koen2all
Bericht door koen2all »
Hallo allemaal,
Ik zit nu al een tijdje met een idee in mijn hoofd. De bedoeling is om een aantal (gloei)lampen via de pc te kunnen besturen waarbij ik dimmen heel belangrijk vind. Er moet als het ware een tijdlijn gaan lopen, waarbij ik kan bepalen hoe snel en wanneer een lamp infade of juist outfade. Zo krijg je dus een soort show waarbij er steeds een bepaalde lamp aangaat (met dimeffect) en ook weer uitgaat (met dimeffect) en dat het ook mogelijk is dat een lamp bijvoorbeeld maar op halve sterkte brandt.
Ik weet eigenlijk niets van elektronica oid af, maar het meest ideale zou zijn: een soort kastje met een paar poorten waarin ik bijvoorbeeld een stekker van een lamp in kan steken. Dat kastje is dan aangesloten op de pc en via de pc kan ik de lampen als een tijdlijn dimmend laten aan- en uitgaan.
Waarschijnlijk is dit wel heel erg makkelijk en simpel bedacht, maar ik ben wel benieuwd naar de mogelijkheden.
Ik vind het belangrijk dat er niet te veel geld in gaat zitten. Ik ben pas 15 jaar dus veel geld heb ik ook niet. Misschien is het idee een beetje makkelijk bedacht, en ligt het in werkelijkheid allemaal een stuk complexer, maar daarom stel ik ook deze vraag hier.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Koen
pompi893
Bericht door pompi893 »
is dmx een idee? vooral makkelijk als je een langere afstand tussen pc en dimmer hebt.
zelfbouw kost een dimmer zo''n 30 tot 40€ en een inteface die hiervoor nodig is kun je vast ook wel op het forum vinden. je moet wel even "knutselen" maar als je dat leuk vind is dat geen probleem.
dit systeem is ook gewoon te koop maar dan kost het je wat meer duiten.
je kunt ook een
schema's etc. downloaden van de dmx dimmer:
http://www-d-o-t-elektronicaforum-d-o-t ... hp?id=1258
een relai maken is ook een optie maar dan kan ik je niet veel verder helpen :D
groeten,
jeffrey 8)
licht is sneller dan geluid daaarom ben ik de lichttechnicus
kijk ook eens op bluestarparty.com
