Knight Rider PicBasic aanpassen
captain nguyen
Bericht door captain nguyen »
Geeft niks,
Aanzetten is 4x per cycle, en uitzetten is 1x per cycle en dat 4x.
En toch gaat het niet uit gefade, juist maar zwakjes uitfade dan uit.
Zit er ergens rede in het code?
Edit:
Denkt dat ergens ligt in PWM_Lus
captain nguyen
Ik heb de code:
PWM_lus:
For index = 0 To (snelheid *4)
Verandert naar:
PWM_lus:
For index = 0 To fade
Fade staat als byte en is ingesteld naar 2000.
Hij gaat inderdaad zoals stynus gezegt had,
Hij brand zwakker, maar gaat wel mooi uit faden.
Gompy
Bericht door Gompy »
Laat zien dan :D
captain nguyen schreef: Fade staat als byte en is ingesteld naar 2000.
2000 past niet in een byte ;).
reddevil
Bericht door reddevil »
Fade als word en niet als byte nemen. Dan gaat het wel.
offtopic: Heb je de nieuwe serie al gezien?
captain nguyen
Yup alles.
Pilot en afleveringen tot nu. :D 8)
Zie vorige pagina die makkelijk te editen naar KI3T stijl scanner.
http://www.youtube.com/watch?v=_Ijt7jn1xys
captain nguyen
Aangezien dat de ledjes wel wat zwakjes branden.
En op mijn auto zit er 8x 3W high power led dat geschakeld door transistor.
Is er een manier om een weerstand te verwisselen naar lagere waarde zodat de H.P. Led stukken feller branden en toch mooi uitfaden?
Met condensator gaat het wel, maar ze branden nog altijd een beetje.
Zie hier een foto en zie dat er nog 4 leds nog branden dat terwijl helemaal uit moet zijn.
http://s11.photobucket.com/albums/a155/ ... C_2032.jpg
Hierbij zit er een schema die nu in zit:
captain nguyen
Never mind:
Btw,
Kan ik de code verkorten door aantal.
Bijv:
inc ledwaardes[1]
inc ledwaardes[1]
inc ledwaardes[1]
inc ledwaardes[1]
inc ledwaardes[1]
vervangen door:
inc ledwaardes[1] *5
reddevil
Ik denk het niet, maar zo gaat het wel.
Code: Selecteer alles
ledwaardes[1] = ledwaardes[1] - 5
captain nguyen
Volgens mij heb je je weer vergist. :D
Inc = waarde verhogen.....
ledwaardes[1] = ledwaardes[1] + 5 zo dus...
reddevil
Ja, daarom gebruik ik dat ding ook niet. :?
captain nguyen
Tja, en bij deze werkt het veel beter, moet dus veel waarde bijtellen zodat het feller brand.
http://tinypic.com/player.php?v=hve1vq&s=4
captain nguyen
Hij werkt naar behoren, en nu wil ik dat de snelheid regelbaar wordt door met 2 druk knoppen.
'Uitgangen declareren
    Symbol ledjes   = PORTB
    Symbol led1     = PORTB.7
    Symbol led2     = PORTB.6
    Symbol led3     = PORTB.5
    Symbol led4     = PORTB.4
    Symbol led5     = PORTB.0
    Symbol led6     = PORTB.1
    Symbol led7     = PORTB.2
    Symbol led8     = PORTB.3
    'TrisB register instellen (alles uitgang)
    TRISB = 0
'Decraraties voor programma:
    Dim    index    As word
    Dim     I As Byte
    Dim    Ledwaardes[9] As Byte
    Symbol snelheid = 5  'Hoe groter hoe trager
	Symbol Fade = 150
Clear
'- = reeds uit
'o = 0
'x = 50
'z = 51
'a = fade 20
'b = fade 15
'c = fade 5
'd = fade 0
'************************************************** All On
Start:
    For I = 1 To 8
        Ledwaardes[I] = 0
    Next
    For I = 0 To snelheid
		Ledwaardes[1] = Ledwaardes[1] + 20
		Ledwaardes[2] = Ledwaardes[2] + 20
		Ledwaardes[3] = Ledwaardes[3] + 20
		Ledwaardes[4] = Ledwaardes[4] + 20
		Ledwaardes[5] = Ledwaardes[5] + 20
		Ledwaardes[6] = Ledwaardes[6] + 20
		Ledwaardes[7] = Ledwaardes[7] + 20
		Ledwaardes[8] = Ledwaardes[8] + 20
		GoSub PWM_lus
    Next
		Ledwaardes[1] = Ledwaardes[1] - 1
		Ledwaardes[2] = Ledwaardes[2] - 3
		Ledwaardes[3] = Ledwaardes[3] - 5
		Ledwaardes[4] = Ledwaardes[4] - 15
		Ledwaardes[5] = Ledwaardes[5] + 25
		GoSub PWM_lus
    Next
wend
PWM_lus:
        If Ledwaardes[1] > index Then
            High led1
        Else
            Low led1
        EndIf
        If Ledwaardes[2] > index Then
            High led2
        Else
            Low led2
        EndIf
        If Ledwaardes[3] > index Then
            High led3
        Else
            Low led3
        EndIf
        If Ledwaardes[4] > index Then
            High led4
        Else
            Low led4
        EndIf
        If Ledwaardes[5] > index Then
            High led5
        Else
            Low led5
        EndIf
        If Ledwaardes[6] > index Then
            High led6
        Else
            Low led6
        EndIf
        If Ledwaardes[7] > index Then
            High led7
        Else
            Low led7
        EndIf
        If Ledwaardes[8] > index Then
            High led8
        Else
            Low led8
        EndIf
    Next
Return
End
Nieuwe code:
    TRISB = 0
    Symbol aan = 0
    Symbol S1 = PORTA.3   'Trager
    Symbol S2 = PORTA.4   'Sneller
    Dim    index    As word
    Dim     I As Byte
    Symbol Fade = 150
En waar moet ik en hoe zet ik hem in:
If S1 = aan then
snelheid -1
EndIf
If S2 = uit then
snelheid +1
EndIf
zo, en waar?
Die schakelaars kan je denk ik best op portB hangen en dan interupt op een stijgende of dalende flank doen.
Dan zal je je leds naar port A moten verplaatsen maar daar heb je wel het probleem dat 1 pin open collector is en een andere pin niet als uitgang kan.
Wat je anders nog kan proberen is het tmr0 register vol te zetten. Dan via 2 diodes de knoppen met RA4 verbinden en dat als er gedrukt is dan dat register overloopt en je daar ook een interupt van krijgt. Dan kunnen je leds op portb blijvne.
mathla
Bericht door mathla »
en werkt je programma nu goed Captain?
want ik ben al een tijdje op zoek naar zo'n programma.
welke componenten zijn er allemaal gebruikt?
en zou je de goedwerkende source eens kunnen posten?
graag bedankt,
Mathla
dirk bruijns
Bericht door dirk bruijns »
Toen ik halverwege de jaren '80 afstudeerde, kwam de PIC nog maar net van de grond. De Knight-Rider was toen heel populair, en wij maakten de schakeling met een 7400 , een bcd en 74159. Nagloeien door de combinatie 1µ tantaal, 100k en basis van een transistor. Ik ga eens zoeken of ik daar iets van kan terugvinden.
