Zelf spiegelverwarming ( voor de auto) maken
snarfvz
Bericht door snarfvz »
Na mijn succes van mijn verstralers aansluiten in mijn auto, met dank aan dit forum. Had ik nu het volgende idee:
Is het mogelijk om van gewone standaard buitenspiegels ( van een auto) te verbouwen dat daar verwarming achter wordt gemaakt om condensatie weg te werken.
dit soort dingen zijn standaard bij de dure merken, Volvo, Mercedes, Audi enz. maar is zoiets zelf te maken, ik las iets over weerstandsdraad.
Het moet dan 12V zijn (want het is voor in de auto). is dat mogelijk, en is het op een veilige manier te doen.
Zoals in mijn vorig topic, ben ik niet al te bekend met de ingewikkelde electrotechniek, maar de vorige keer met de verstralers is het dankzij jullie mij ook gelukt.
Alvast bedankt
Groeten
Snarfvz
in de betere autozaak kan je folies (of plaatjes) kopen voor achter je spiegels te plakken, deze sluit je dan aan via een schakelaar, en je bent klaar :wink:
groenten
snarfvz
even een bijbehorend vraagje:
Wat is weerstand draad, zou ik dat eventueel kunnen gebruiken, icm siliconenkit
Groeten
Snarfvz
Weerstand draad is draad die een hogere weerstand heeft dan normale draad. Als je daar een spanning op aan sluit wordt die dus warm.
Of het hier bruikbaar is weet ik niet.
denk het niet. je kan het beste gewoon een pcbtje nemen en die achter je speigel lijmen... conrad.nl heeft die wel...
gr
Jens
snarfvz
dj jens schreef:denk het niet. je kan het beste gewoon een pcbtje nemen en die achter je speigel lijmen... conrad.nl heeft die wel...
gr
Jens
wat is een pcbtje??
Groeten
Snarfvz
Printed Circuit Board.
Maar wat jens bedoeld noemt zo niet :p.
Dat noemt verwarmingsmatje bij conrad meen ik.
nemeg
Bericht door nemeg »
Waarom niet een gewone autogloeilamp ( 10 tot 20 watt) achter de spiegel monteren met schakelaar.
Het is een mooi gezicht en een gloeilamp geeft behoorlijk wat warmte af zodat de spiegel ontdooid.
Ik kwam net bij pollin dit tegen: http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=d ... 4OTc4&ts=0
Voor dat geld kan je het niet zelf in elkaar prutsen.
